Hola amigos, saludos desde mexico, se que es algo facil para ustedes pero soy principiante y me serviria mucho su ayuda, soy bueno en la electricidad domestica pero recien esto comenzando con lo industrial.
Estoy haciendo un trabajo donde la alimentacion de un transformador trifasico es inestable, lo que hace que la tensionn a la salida tb lo sea y dañe los aparatos. La variaciones son muy extremas, a veces una fase esta en 120, otra en 30 y otra en 80 voltios entre fase y neutro respectivamente. Eso daña motores, a/ac y lamparas fluorecentes.
Aqui no hay mucho dinero para un tablero de automatizacion que encienda la planta, pero si hay un "analizador de linea" capaz de activar un reelevador normalmente cerrado cuando el voltaje esta bien, y desactivarlo cuando el voltaje esta muy bajo, el problema es que solo esta este analizador y es para proteger motores trifasicos de 5hp, (aqui el amperaje usado por cada fase del transformador normalmente es de 190, 200, 220 amperes) entonces no se puede conectar toda la instalacion al analizador de linea.
Lo que pretendo es poner un contactor de 300 amp y que este analizador de linea lo active y desactive para quitar la energia de toda la fabrica ante una eventualidad.
Aqui la pregunta, como conecto el contactor? este tiene la bobina adecuada, para 220v entre fases, en analizador de fases tiene 3 salidas, de 110 v entre fase y neutro cada una, si el voltaje es el correcto este manda energia a cada una de las salidas, si el voltaje esta alto o bajo, el analizador no manda energia a sus salidas.
No se como trabajan los contactores, por eso necesito su ayuda, mi teoria es que si conecto la bobina al analizador de fases este me dara energia en la salida, permitiendome entregar 330amp, y cuando el analizador de fases se apague por un bajo voltaje la bobina del contactor tb se apagara abriendo el circuito y apagando la fabrica, lo cual indicaria que es hora de encender la planta generadora.
Si estoy en lo correcto? al conectar la bobina cierro el circuito y al desconectarla lo abro?
