Suponiendo que es monofasica a 220 v.
La fórmula quedaría.
u=((2)(P)(L)) / ((e)(V)(S))
U= Caída de Tensión en Volts
P= Potencia o Carga en Watts
L= Longitud en Metros
e= conductividad del aluminio en ((m)/(ohm x mm^2)
V= Voltaje de linea en. Volts
S= Sección Transversal en mm^2
Sustituyendo valores quedaría.
U= ((2)(22000W)(430m))/((35)(220V)(67.43mm^2))
U= 36.43 V
Esto quiere decir que a los 430m tu voltaje sería de 183.56 V y esto no esta permitido ya que sólo se permite el 5% de caída de tensión.
Lo recomendado sería despejar S y teniendo que U es igual a 11V ya que (220x0.05).
S=((2)(22000W)(430V))/((35)(220V)(11V)) = 223.37mm^2
Nos vamos a las tablas a buscar el valor inmediato superior y encontramos que el cable 500MCM tiene una sección transversal de 240mm^2 este satisface nuestras necesidades.
Y sí volvemos a hacer los cálculos con esta sección transversal la caída de tensión sería de 10.23V y a los 430m tendríamos aproximadamente 210V que esta bajo normativa.
