Hola! he empezado a trabajar en una nueva industria los cuales cuentan con CCM (centro de control de mototres), estaba en una industria la cual trabaja solo con contactores, guardamotores y todo eso, la verdad no se en donde o cuando usar unos u otros, cualquier comentario se los agradecere, saludos.
[quote="pinki"]Hola! he empezado a trabajar en una nueva industria los cuales cuentan con CCM (centro de control de mototres), estaba en una industria la cual trabaja solo con contactores, guardamotores y todo eso, la verdad no se en donde o cuando usar unos u otros, cualquier comentario se los agradecere, saludos.[/quote]
hola pinky y en la nueva industria que es lo que tenes?
hola denuevo los contactores se utilizan para el mando de motores a traves de las botoneras o los automatas dado que con pequeñas corrientes puedes manejar grandes consumos y los guardamotores son para proteccion de los motores contra sobreconsumo de los mismos y hasta en algunos casos para proteccion por falta de fase no todos los guardamotores tienen esta propiedad pero se puede decir que si en un determinado momento falta una fase los motores pasaran a consumir mas de las dos existentes y estos se dispararan por sobrepasar la regulacion del guardamotor
Buenas, yo trabajo en una industria, con ambos, con plc, y todo lo que pueda exitir en una industria, todo tipo de sensores, caudalimetros, motores que van desde el mas chico, hasta motores de 400 kw, todo tipo de tensiones 6vac 12vdc 48 24, 110 220 380 y 660 13,2 y demas. Cualquier duda por ahi te puedo ayudar en algo.
saludos a todos en foro
saludos pinki,los ccm que tienen un pequeño gabinete y se pueden desmontar es para facilitar el mantenimiento,es decir en caso de falla donde se dañe algun elemento se puede desmontar o intercambiar facilmente.,tambien son circuitos basicos,es decir un arrancador con protecciones correspondientes,,,por lo general solo requieren botonera paro/arranque
- generalmente es en empresas donde tienen un programa de mantenimiento preventivo y/o necesitan reducir tiempos de paro de produccion,es decir se daño un modulo y se remplaza facilmente
_ los otros tableros o gabinetes que indicas ccm son para circuitos de control mas complejos o automatizados que no puedes colocar en los ccm de estos gabinetes,
suerte
