hola, tengo que armar un tablero para el manejo de dos bombas de agua, una para el llenado del tanque y otra para la cisterna.
Los datos de la placa de las bombas son (triangulo 220/ 380 estrella) son de 1,5 HP y consumen una corriente de 5,5-3,2 A.
Mi idea es tener llave para la selección manual/automatico y otra llave para seleccionar bomba1-bomba2, una termica tripolar, una termica doble para la parte monofasica, un rele de proteccion, dos contactores, dos rele termico , dos pilotos piloto verde y dos rojos.
mi problema es que nose como calcular las llaves termicas, contactores y rele termico, si alguien me podría dar una mano con esta duda y sus conexiones.
y otra cosa a tener en cuenta es que la distancia entre la cisterna y el tanque es mucha por lo tanto no creo que se pueda conectar a 24v los flotadores debido que la tension se va a perder, por ello habia pensado usar contactores con bobina de 220 v. si estoy equivocado en esto me gustaria que me corrijan.
saludos gracias
