El transformador se usa cuando la máquina recibe un voltaje demasiado alto para el circuito de mando, se suele poner en máquinas a las que llega línea trifásica de 220 V, 400 V, 480 V o 690 V y se necesita un circuito de mando a 24, 48 V o 110 V. Casi nunca se usa un voltaje superior a los 220 V para el mando, por seguridad, ya que a mas voltaje mas riesgo, pero cuando el voltaje del circuito de mando coincide con el de la línea no se suele usar transformador, por ejemplo a 220 V usando 2 fases, o fase-neutro de los 400 V. Si el circuito de mando es muy extenso el voltaje no puede ser muy bajo, y si se instala en una zona húmeda no puede pasar de 48 V, ni de 24 V en zona mojada.
El transformador tendrá que ser de una potencia en VA superior a la suma del consumo de los contactores.
