Electricidad Industrial
tipo de clavijas y conexion
impalax
impalax
31
bueno tengo este proble quisiera sabercomo se conectan este tipo de clavija asea dondese pone tierra fases y neutro ya que tengo que poner unas cuantas de ese tipo y tengo tres casos 1) una fase, neutro y tierra 2) dos fases y tierra 3) tres fases y tierra
tomas leetch morales
Donde esta la letra G va la tierra fisica si tu sistema o el equipo que vas a conectar es trifasico en las letras X, W, Y van las fases en el caso del de 4 patas. En la que lleva tres patas en la letra G va la tierra y si tu sistema o equipo es bifasico van las dos fases o si es monofasico en la X va el neutro y en la Y la fase espero que te ayude la informacion saludos
