[quote="quilodran"]no tendrias que tener problemas ya que las tres lecturas son inferiores al nominal . apreta todos los terminales y si podes colocale un guardamotor.[/quote]
no tendrias que tener problemas ya que las tres lecturas son inferiores al nominal-->
problemas a nivel de la linea no tiene, pero problemas a nivel del motor los tiene, ya que si incluyendo las perdidas y el rendimiento (que en caso de lecturas de amperajes lo estan), faltaria corriente de vacio, pero es cuestion de 2A o poco mas
si por ejemplo establecemos que el 32 A seria el 100% de la carga del motor:
por la intensidad de L1, indica que estaria al 53%
por la intensidad de L3, indica que estaria al 84%
a demas si fuera por la tension, la bobina L1 estaria consumiendo un poco mas que las demas, cosa que no es
un motor trifasico, con todas las bobinas iguales, consumen practicamente lo mismo, si se genera un consumo muy desequilibrado es por que las bobinas bien estan desequilibrandose (fallo del motor o fallo de fabricacion (mas raro)) (L1-17 Amp y L3-27 Amp) es una diferencia de 10A, eso lo que correspode a mi experiencia, no es muy normal e indica que mientras que una bobina tiene a lo mejor 150V, otra puede tener unos 300V o mas, teniendo en cuenta de que ya de por si, las tension nominales de las bobinas es de unos 220V/230v, la tension esta bastante alta:
la tension de fase de 440 es de 254 V aprox.
la tension de linea de 277 es de 480V aprox.
OJO: por los datos que da el motor no esta conectado a 440V, lo esta a 480V
este desequilibrio en el amperaje, indica de que simplemente, si el campo magnetico es el mismo por cada fase(que lo es), indica que en este caso, la linea que menos consume (L1), debera de tener una tension al ser medida superior a las otras tres (medidas entre cada una de las fases y el centro de la estrella (la pletina que une las tres bornas de forma horizontal)), veras que esto es correcto
teniendo en cuenta de que en trifasica(400/230V), los calculos se hacen a 400V y que el transformador para compensar un poco la caida de tension, la tension nominal que saca es de 420V, la tension nominal que da (en los datos ) esta bastante alta, por lo que puede producir daños en las bobinas de forma irreparable, de forma que esta descompensacion puede estar producida por la sobre tension, por lo que se recomienda:
1:regular la tension de la linea, (en el trasformador)
2:instalar un guarda motor, si no existe
y para solucionar un poco el problema:
1 asegurarse de que todas las bornas estan correctamente conectadas
2 si hecho todo esto, el problema persiste, ir preparandose un nuevo motor o rebobinarlo
