Electricidad Industrial
cargador de bateria sin circuito de control
OSCAR GUTIERREZ HIGUERA
debo poner a trabajar este cargador de bateria automatico pero no tengo el circuito de control solo tengo el trafo. 24dc 20 amp me pueden ayudar???? baterias de acido gracias
Hola. Si solo tienes el trafo de 24 voltios, 20 amperes te estaría faltando la parte de rectificado, filtrado y control. Ojo que sería solo para baterías de 24 voltios. Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
una vez filtrado y ajustado a 27.6v estaria lindo pero creo los 24ac te quedarian cortos
JulioCesarTorres
Con un transformador igual hice uno de 12 y 24 voltios, dices automatico, para esto requieres scr, si lo quieres mas sencillo con simples diodos lo puedes hacer, quieres tambien cargar 24 voltios? Pasa el dato...SALUDOS
Ennio Montenegro.
Por tener un transformador, no puedes decir que tienes un cargador de baterías. Es como decir que tienes un equipo por una resistencia o un auto por una bujía. El transformador debe estar hecho para cargador. A menos que sea carga controlada.
como dije en el principio necesito el sistema de control que es el encargado de sacar la alimentacion en 110ac del trafo por medio de un rele en full carga. no soy empirico pero estos controles automaticos de cargadores si hasta ahora me estoy documentando, rectificar filtrar es facil pero como desconecto con full carga??? eh reparado varios cargadores pero la etapa de potencia... este trafo era de un cragador pero la tarjeta de control se perdio... que pasa si lo activo con un temporizador que desconecte en 4 horas????
Ennio Montenegro.
Los diodos rectificadores y/o SCR quedaron??? ¿Cuales tiene???
solo esta la carcasa y el trafo.... el resto se perdio... en la carcasa existe el agujero de tres led q existieron de bajo, medio y alto y el interrupor principal de encendido..
