saludos jorgegarzadeluna,te dejo un enlace de un banco de capacitores,lee para que veas los pasos y precauciones basicas,
como observacion personal :te recomiendo si no eres electricista o no estas familiarizado en el procedimiento no energizes el equipo,ya que debido al consumo inicial puede explotar o dañarse los interruptores de alimentacion,por lo cual deben seguirse cuidadosamente los pasos al energizar o desenergizar estos equipos
http://www.elecond.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/BR6000.pdf
www.siemens.com.co/siemensdotnetclient_andina/templates/...
seria ideal que mencionaras marca y modelo de tu equipo,ya que pueden existir diferencias en configuracion de equipo
_ primero debes revisar si algun interruptor termomagnetico esta activado o disparado por posible corto circuito,revisar que ningun contactor este pegado o dañado (marcalos para no energizarlos por accidente ) despues podras repararlos
_ segundo debes desenergizar todos los interruptores internos,
esto es termomagneticos,y interruptores selectores,asi mismo pastillas tipo termicas que van en riel din
y debes volver a revisar esten completamente desenergizados todos,,
_ cerrar tablero del banco de capacitores y bajar un poco mas de lo normal la palanca de interruptor termomagnetico para que restablezca
_subir palanca de interruptor termomagnetico para volver a energizar,
_restablecer interruptores termomagneticos de los capacitores
_ restablecer interruptores on/off de seleccion de paso de contactor de paso de capacitores
_ energizar pastilla de control ( plc)de banco de capacitores
tu equipo debe trabajar normalmente
revisa y comenta resultados
