Electricidad Industrial
Armar resistencia calor
alerxito
Hola muchachos soy de Argentina y tengo la siguiente consulta, necesito armar una resistencia que me entregue de temperatura unos 700c o mas. Yo en casa tengo un hilo que por lo que vi es el que va que es de nicrom, ese que se usa para las cortadoras de bolas, su espesor es de 0.6mm y lo que quiero hacer es algo sin transformador o a lo sumo de 110v que es lo unico que tengo, mi idea es que sea para 220v para enchufarlo directo. Por eso recurro a ustedes para saber que longitud tendria que tener el alambre haciendole las espirales pequeñas para lograr ese calor. Gracias a todos!
warneri92
warneri92
66.404
si conectas 100 o 220 se va a calentar mucho si yo propiamente fundia los nicromos delgados con 12 voltios pero de .6 mm tal vez aguante ve haciendo intentos enrrolando 25 a 30 vueltas a ver cuanto te aguanta en 110 luego el dobel en 220 voltios se calentara o se quemara? la otr4a puede ser que cambien el nicromo por otro
pato
pato
16.451
busca en algun libro el calculo de resistencias para muflas. el hilo de 0,6 mm parece fino. ademas tenes que tener algun proyecto donde colocar los resistores. calcula que una pistola de calor arroja unos 300/400 grados centigrados. y en una mufla podes llegar a 1300ºc pero tenes que usar alambre mas grueso y hacerlo en sectores que luego conectas en paralelo, pero deben estar en una camara ya que si estan al aire la conveccion natural no te va a dejar llegar a esos valores de temperatura
Ennio Montenegro.
Por casualidad la quieres para ponerla a tu otra consulta????? http://electronica.yoreparo.com/electronica/1133124.html Debes indicar para qué quieres obtener 700°C.... No se obtiene con una simple estufa eléctrica. Para esa T°, se utilizan resistencias de platino.
alerxito
Quiero hacer una cortadora de botellas.
Ennio Montenegro.
Se entiende que es para botellas de vidrio y no plásticas desechables. Una mufla, tiene otro objetivo. El calentar con resistencias, se tiene una inercia que para el caso, es muy grande. Mi opinión, es que intentes con un soplete a gas. Cortará en forma inmediata al pasar la botella. Tienes que evaluar los costos v/s beneficios. Comenta
alerxito
El tema pasa por que la resistencia deja cortes casi perfectos, hay varios videos en youtube y al tener ese alambre crei que podria hacer algo
Ennio Montenegro.
[quote="alerxito"]El tema pasa por que la resistencia deja cortes casi perfectos, hay varios videos en youtube y al tener ese alambre crei que podria hacer algo[/quote] Si no entiendo mal, quieres cortar botellas de vidrio, como se corta plumavit.????? Estás por el lado equivocado. Con 700°C, el cable no mantiene la misma dureza, además que al tocar la botella con menor temperatura, se enfría la zona de contacto, por lo que una pequeña carga lo cortará. Has la prueba con un nicrom, verás como de estar rojo casi blanco, además que se alargará, apenas cortará plumavit.
pato
pato
16.451
usa el alambre doble y conectalo a una fuente de al menos 12 volts y capaz de suministrar una 20 amper, puede ser una fuente de pc de las viejas. tenes queusar conexiones atornilladas entre el cable y la resistencia por la corriente. envuelves el alambre alrededor de la botella y evitas que haga corto la entrada con la salida y le das tension, sino podes usar el alambre alrededor de la botella sin que se junten y haces girar la votella para que no te quede defecto de union calcula que el alambre no debe de tener mas de 20 cm. . usalo doble si no te alcanza ponelo triple
felpudo.-
felpudo.-
436
compra un diamante industrial y te evitaras accidentes de novato.Las botellas las giras en un soporte movil
isaac bustamante
Estoy más perdido que huevo frito en ceviche, he visto "N" tutoriales para hacer la cortadora, pero nadie te dice de que diametro es el nicrom ni cuantos metros necesitas para conectarlo directamente a 220v ac
