Electricidad Industrial
variador de frecuencia
cocos153225
puedo aumentar la velocidad de un motor de 960 rpm. con un variador de frecuencia? desde ya muchas gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
coco si tu motor lleva una v de trabajo y una hz en su chapa que indican que con ellas el lograra tal rpm-cuando salgas de esos valores puede pasar cualquier cosa variando sus hz creo vas a menos rpm . variando su v creo vas a aumentarlas pero no se por cuanto tiempo
Ennio Montenegro.
La respuesta es SÍ. Lo que debes tener en cuenta que al aumentar la velocidad, también aumentará la potencia que toma el motor. Es ésto y el equipo que mueve lo que produce las limitaciones de la máxima velocidad que puedes tener sacarle en forma permanente. Debes modificar los parámetros del variador de frecuencia, si la quieres aumentar. Una cosa es la frecuencia base y otra es la máxima frecuencia que quieres aplicarle am motor. Con el vf, podrás obtener el doble de la velocidad, pero como te comenté son otras las limitantes. Si tienes dudas, comenta acá mismo. Saludos
Hola. Todo lo anterior es correcto si el motor es trifásico. Saludos
mserradell
mserradell
1.012
Estimado coco, SI puedes varias la velocidad del motor tanto en más como en menos "casi" sin variación de las demás parámetros, la nueva generación de variadores te permite un 300 % de variación, lo que te sugeriría es que si el aumento de velocidad va a ser muy importante verifique el torque necesario y el tema de los rodamientos, que el fabricante los coloca según su diseño original y el aumeno de velociad vaja su vidaútil. atte. mserradell.
eduardoclipse
Claro que SI de echo la única forma de variar la velocidad de un motor de corriente alterna, sin utilizar medios mecánicos, es modificando su frecuencia.
cocos153225
hola a todos, perdon para entender un poco mas, si el motor es de 960 prm con el variador lo puedo aumentar un 30% mas .gracias
mserradell
mserradell
1.012
[quote="cocos153225"]hola a todos, perdon para entender un poco mas, si el motor es de 960 prm con el variador lo puedo aumentar un 30% mas .gracias[/quote] La repspuesta es SÏ. attemerradell
