Electricidad Industrial
Rotary Switch
Edwin3082
Que tal amigos del foro. Mi caso es el siguiente: se me daño un selector switch para el arranque de una caldera. El selector switch realiza la siguiente función: Es de cuatro posiciones: 1-power off 2-Power on 3- manual 4-Heater. Ejemplo: Paso de la posicion 1 a la 2, tengo energia en circuito de mando, luego paso a la 3, puedo activar algunos motores manualmente y 4 activo los calentadores. Se ven son tres contactos abiertos y voy cerrando uno a uno sin abrir el anterior. Como puedo solucionarlo porque aun no encuentro el modelo apropiado. Gracias.
ulius2008
ulius2008
927
original por original.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
edwin a falta de repuesto podes buscar otra rotativa ponerla provisoria para siempre lo que no aclaraste de que corriente de comando la misma deberia soportar
Edwin3082
Es para control de mando con voltaje de 220v y una corrientes de 5A max.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
edwin y tamaño fisico disponible en el tablero como seria ?
Edwin3082
30 mm, va enfrente del tablero
luismcorr
luismcorr
318
Los selectores rotatorios se compran por secciones, ya que son varios interruptores montados uno tras otro. Lo que cambia es la combinación. Si se daña alguno de los interruptores, debes reemplazarlo por otro, ya que todos son iguales (contactos NA, NO y a veces COM) como lo único que cambia es la combinación, la clave esta en la cuña que hace la combinación (la pieza que esta montada en el eje y hace mover los contactos. Debes tener cuidado al momento de desarmarlo el selector, ya que se puede desconfigurar y armarse un lío. Si no tienes el diagrama o no logras conseguir el conjunto completo (selector completo), tendrás que hacer el diagrama, enumerarlo de forma que no se confunda nada, identificar los contactos que aun están buenos haciendo una tabla para saber las posiciones de cada contacto, también ten cuidado, ya que al desarmarlo, hay algunos que tienen resortes y pueden salir volando. Por experiencia lo digo, tuve un lío, hice el diagrama identifique cada terminal del selector, pero no tome en cuenta la combinación según la posición de cada contacto y al final, tuve que hacerlo a mi manera, todo me funciono igual que de fabrica pero en posiciones diferentes, aprendí pero me llevo un buen tiempo hacerlo (1 semana solo en ese trabajo).
chino1967
podria intalar dos swcht uno al lado de otro un que controle el contactor del motor y el otro el de la resitencia
ratonelect63
ratonelect63
5.308
edwin como dijo el chino con dos laves se podria hacer algo para que salgas del apuro hasta conseguir el original la primera llave seria una simple on off para los puntos off on y una segunda pero ya doble inversora para manual y heater en donde su comun va a estar alimentado con el punto 2 o sea on. el problema seria que esta o te selecta manual o heater por ello doble inversora para que en posicion heater con el otro contacto que sobra te puentee tambien on .todo esto tomando que el comando a controlar es alterna
