En una planta de premezclados de cemento los motores se detienen y hay que cambiar las fases y despues volverlas a conectar igual. Quisiera compañeros del foro me ayudaran. Se que hay una especie de interruptor que hace este trabajo sin nececidad de estar desconectando los cable les agrdeceria su informacion de como se conecta, mil gracias. el motor es trifasico el problema es la capacidad del motor y el cemento que se empelota y sucede que se tranca el motor
El motor es trifasico? si es estan invirtiendo el giro para que arranque de nuevo porque se atasca por algun motivo que deben verificar,
Si es monofasico actua el termico por posible por sobrecarga
Hola
Pudieras hacer un pequeño montaje para inversión de giro de motor con 2 contactores y un switch selector de giro , de tal manera cuando haya que hacer cambio de marcha , no tengas q desconectar cables OJO ...... importante los contactores deben ser de igual capacidad de los motores , (HP) o ligeramente superior
Recuerda los Contactores tiene bobinas de retencion desde 24 vac 110 vac, en adelante hasta 440 vac
Anderson
Si les sucede con frecuencia el problema, se puede implementar un switch que detecte que está girando y si se detiene por un par de segundos, haga la inversión de giro automáticamente.
Dependiendo de la capacidad del motor, puede ser implementado con un variador de frecuencia o contactores, lo que permitiría invertir el sentido de giro sin intercambiar las fases, bastaría con un pequeño switch, que puede ser el que monitorea el movimiento.
Comenta la capacidad para poder ayudarte.
Hola. El problema de atascamiento es del motor o de los mecanismos. Si es motor tal vez deberías ver de reemplazarlos por unos blindados y aptos para el entorno donde trabajan. Si es el mecanismo puedes colocarle una llave inversora de giro para que la acciones cuando sea necesario. Te dejo el link de una marca para que veas. Saludos
www.vefben.com
Estimo que lo que se atasca es el mecanismo y no el motor porque sino lo estas matando de a poco. Podes solucionar la inversion de giro con un contactor y una llave inversora ( conmutadora). De las tres fases por ej. R va directo al contactor S y T a la llave inversora. De la llave sacas en una posicion S y T al contactor y de la otra posicion T y S al contactor por lo tanto te quedarian dos entradas del contactor con dos conductores y una con uno solo. Espero que te sirva.
tal vez la solucion en el motor sea una curita.. y el problema la lleve el volquete o la falta de sacar el material residual que le queda grande a tu triturador
Si el problema es un atasco mecánico, deberías manejar los motores con variador de velocidad para optimizar la velocidad sin que se bloquee, y evitarías parar para limpiarlo, el mismo variador podes utilizarlo como inversor si llegas al caso extremo de que se bloquee, pero insisto lo ideal es menos velocidad y no parar. Ademas si te cambia el grado de humedad de la mezcla, puedes ajustar reiterada veces la velocidad. atte.
Primero para hacer el cambio de giro ,debes instalarle un control reversible para que no tengas que estar cambiando las fases.
Segundo deverias checar si tu motor o mecanismos son los aptos para la aplicacion que le estas dando en tu proceso.
uy se empasta y hay que invertir face para que se desenclave y arranque invirtiendo face¿ ninguna proteccion en el medio¿ nada salta ¿algun relevo termico¿ nunca se quemo el motor¿el unico problema es cambio de guiro¿
