Buenas, soy literalmente nuevo en el foro y queria hacer unas consultas.
Resulta que tengo hace poco termine mi casa conformada por baño/cocina-comedor en planta baja, y habitacion en el 1er piso y tengo poca experiencia pero me gusta el tema de instalaciones electricas y decidi aventurarme a hacer yo mismo el tema de electricidad, siempre con la idea de hacer todo lo mas correctamente posible.
Mi instalacion domiciliaria que pienso llevar a cabo esta conformada por 15 tomacorrientes y 7 bocas de iluminacion, y ventilador de techo en el comedor y aire acondicionado en la habitacion.
Mis dudas son las siguientes:
1) Para el circuito de tomacorrientes cable de 2.5mm y una termica de 16A, y para el de iluminacion cable de 1.5mm y termica de 10A, esta bien?
2) El aire acondicionado todavia no lo compre asi que no puedo comentar los datos tecnicos exactos, pero supongo que es del tipo comun (creo q de 3000 frigorias). Recomiendan que haga un circuito aparte solo para el aire acondicionado? en ese caso que cable y termica usar?
3) El ventilador de techo va conectado en el circuito de tomacorrientes o el de iluminacion?
4) El disyuntor en el circuito va antes o despues de las termomagneticas? que disyuntor es recomendable en mi caso?
5) Estaba planeando quiza poner 4 tomacorrientes mas (solamente por el hecho de querer que sobren y esten distribuidos) y lei cierta vez que por regla son 15 bocas por circuito, tengo que hacer un circuito aparte para esto?
Disculpen la ignorancia de algunas preguntas, y desde ya muchas gracias por su ayuda.
