Electricidad del Hogar
Problemas con llave de encendido de Luces
SPIDER23
Estimados , buenas tardes Hace un dia encendi la llave de luz del living de mi casa (es una llave que enciende la luz de una escalera que va a las habitaciones de arriba, al exterior y al living). Al encederla se quemo la lampara haciendo un destello, y me quede sin luz en la parte de arriba de la casa, en las llaves de luz, en los toma corrientes funciona todo bien. No soy tecnico, pero algo entiendo de meterle mano y siempre con cuidado, no puedo contratar a un electricista, por el tema de los horario, trabajo hasta tarde. La caja de termicas, tiene una llave de corte principal y 3 llaves de fases (yo le digo asi, capaz no esta bien expresado), ya tengo identifiacada la fase que no fuciona, las otras anda lo mas bien. Y cuando se quemo a lampara, la termica de la fase que no funciona , no se movio, subi y baje las llaves pero sigue sin fucionar. El cableado es nuevo, y con el tester pude ver que no hay tension en los cables de la llaves que encienden las luces. La pregunta es , es posible que se halla dañado la termica? Desde ya muchas gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
cuantas luces emciende esa llave??
isaias1970
isaias1970
4.761
SPIDER23
Isaias, gracias por tu respuesta, Mira la llave enciende 3 luces, la de una escalera, que va a las habitaciones de arriva, la de un porche exterior, y la del living, donde esta montada la llave. saludos
isaias1970
isaias1970
4.761
mira revisa la lampara que se quemo ahi debe estar el problema y me cuentas para sseguir ayudandote
SPIDER23
La lampara esta quemada, el porta lamparas no lo revise :?: aun.. pero lo que me parece extraño es que no hay tension en los cables de las llaves de encendido, es posible que el porta lamparas este en corto? Verifico y despues comento. saludos,
sinexper
seguro el problema estara en el portalampara. Si no es asi con una lampara de pueba o con tester de voltaje proba la termica en la las entradas y salidas. A mi me paso que se quemo hace poco mi termica , pero era añeja. suerte
Hola. Si la térmica no funciona debes reemplazarla ya que esta debe coincidir con el circuito que no funciona. Se pueden haber quemado los contactos internos. Un vez reemplazada ya puedes ver de solucionar el problema de la falta de luz. Saludos
armandocr
armandocr
6.132
En la llave termomagnética de la sección que no hay corriente, haz la siguiente prueba: 1- Con el tester mide el voltaje entre los 2 bornes(Fase y Neutro) de entada (generalmente y correctamente en la parte superior de la llave). 2- Co la llave en posicióm ON (hacia arriba) mide el voltaje entre los 2 bornes(Fase y Neutro) de salida (en la parte inferior de la llave). Tiene que ser el mismo voltaje de entrada. De no ser así, la llave no funciona, está dañada y debes proceder como te indica Servimat. Armando (Corrientes - Argentina)
