En el momento de falla, suma en potencia todos equipos conectados. Una vez que pase, desconecta los que mas potencia necesiten, si se corrige el efecto, estas sobrepasando el consumo de los break en el depto si los tiene.
Suma todos los equipos que tengas para saber cual es la potencia maxima exigida a la red y por tanto la corriente. La diferencia de potencial o voltaje lo tienes siempre en los bornes de tu tomacorriente, 125Vca, 220Vca, dependiendo del pais. La corriente en un circuito electrico esta cuando conectas una carga, una tv, una un estereo, un horno. Esto es, si tienes un horno de 1000W con tension de 120Vca, consumiras una corriente de 8.3A durante el tiempo que este trabajando a plena carga, es decir, calentando las palomitas, cuando regresa a estand by, el horno consume solamente lo del display, el microcontrolador, y es muy baja, del orden de miliamperios. Es un ejemplo.
Entonces cuando conectas una parrila electrica, una plancha, en ese momento que otro equipo ya esta trabajando, entonces, sumas una corriente mas, la de la plancha, mas la de la parrilla, entonces en el momento que esta todos encendidos en operacion, puedes consumir 30A o mas. Si el break es de 20A, se protegera de inmediato. Claro es un ejemplo drastico.
Puedes calcular que break necesitas al saber la potencia y el voltaje de red. Divides potencia en watts sobre tension electrica en volts, esto arrojara la corriente de los break.
La otra es que tengas malos puntos de contacto, esten sueltos o mal apretados y cuando circula corriente intensa, mientras el transformador de bajada de tu colonia pueda darla, la dara, entonces en el punto mas debil del cableado flaquera, porque necesitan circular 10A por un segmento de cable, pero como se debilito, esta mal trensado, o es muy delgado, generara calor, y este calor hace que la resitencia electrica del cable aumente, y por tanto, la caida de tension, es decir, entran 120Vca, en el segmento de cable danado, se caen otros 20Vca, al final de tu cuarto o sala tendras 100Vca, ademas de la variacion porque esta tension se movera.
Es importante que revises tu intalacion, los fusibles, las terminales de estos fusibles que no esten chamuscadas o quemadas, en falso contanto, el calibre del la instalacion electrica adecuado, los break calculados bien.
El transformador de bajada de tu colonia puede drenar tanta corriente como para provocar fuego ante un corto circuito. Pero no es tu caso. En que pais estas, si es en Mexico puedo ayudarte.
En la industria trifasica he encontrado que las lineas de carga no estan balanceadas y hay sobrecalentamiento en una de ellas o en una fase, incluso en dos, esto ha provocado riesgos de incendio, considera arreglarlo pronto.
A veces estos sintomas son por que los cables en el medidor se aflojan y esto provoca que los cables se muevan ante circulacion de corrientes intensas, que son normales en una casa, pero se manifiestan asi.
