Hola amigo ! Cuando yo lo hago sigo el siguiente proceso en lo ke se refiere a centros de carga o tableros ke es donde instalas tus interruptores termicos , mido las longitudes de mi ta de mi tablero , lo marco en el muro dandole 3 centimetros extra por lado (son 4 lados ) , esos 4 lados los marco a nivel , horizontal y vertical , ya que lo marque comenienzo a ranurar el cuadro a la profundidad que me pida el tablero mas 2 centimetros extra ,en la parte superior habro un hueco de unos 6 centimetros mas arriba del tablero y de la misma profundidad , kiero decirdecir ke a la altura del tablero le doy 6 cms mas , ya hecho esto hago las ranuras para para insertar las tuberias ke Man a llegar al tablero , hecho esto y procurando dejar todo listo para ke .no me ceueste trabajo insertar las tuberias despues , monto el tablero y le pongo unas calzas ke podrian ser del mismo material ke sobra de las ranuras , las calzas de abajo solo son para dar la separación de los 3 cms y las de los lados dan la separacion y mantienen fijo el tablero o sea esas kedan a presión para mantener inmovil el tablero , antes de darles la ultima presion a esas calzas coloca el nivel y verifica ke este a nivel , ya verificado empujalas un poco hacia adentro para ke presionen el tablero , si ya tiene acabado el muro solo alinea el tablero con el acabado del muro si no lo tiene deja salido el tablero lo ke consideres ke engruesa el acabado , de cualkier forma el proseso no cambia , ya ke fijaste el tablero al frente mete pepel periodico o del ke tengas, e solo ke lo tienes ke mojar y tambien tienes ke mojar el hueco donde vas a alojar el tablero y bastant , el papel va solo enfrente y que quede a presion un poco , ya ke pusiste el papel prepara yeso con cemento en partes iguales una sugerencia seria dos kg de yeso y dos de agua y litro y medio de agua , revuelves y cuando veas ke comienza a secar un poco lo vaceas por la parte de arriba con una canal ke puede ser del material ke tu kieras , la cosa es ke el yeso cemento escurra por detras del tablero , no olvides taponar los orificios traseros del tablero , ya por ultimo cuando hayas reyenado la parte trsera del tablero resanas los frentes solo le das unos treinta minutos de tiempo para ke enduresca el vaceado , para los frentes deja ke enduresca un poco mas el yeso cemento y lo aplicas , siempre procura dar un poco mas de cemento ke yeso , hazlo asi y no tienes falla , he colocado tableros asi y no tienen problema hasta el dia de hoy , suerte .
