hola
mis felicitaciones a chispa61 por el diagrama..tambien a jotafer, aunque no deja de ser lo mismo que lo subido primero por chispa
el circuito sirve pero aqui dejo otro circuito en donde no hace falta reles ni temporizador, ni nada
recordar que las llaves son
bipolares, entonces sencillamente un polo de la llave acciona la lampara y el otro el extractor
lo unico a tener en cuenta en caso que la instalacion cuente con dos o tres fases, este circuito debe ser realizado integramente por
una sola fase, esto es extensible a cualquier otro circuito de los que subieron
no se puede mandar ventilador y luz a un solo polo de la llave porque el retorno del ventilador encendera las luces de los tres baños aunque dos de ellos esten apagados
separando la linea del ventilador y luces aprovechando la llave bipolar se soluciona ese problema
si se requiere del uso de un temporizador para retardar el apagado, con uno solo a la entrada del extractor sera suficiente
saludos
