Electricidad del Hogar
Necesito ayuda para presupestar una instalacion electrica
ElectronicaMG
quiero saber cuanto debo cobrar por una instalacion que estoy realizando para un conocido, en la cual realice cambio de cables de entrada del medidor trifasico( los cambie porque eran viejos) del medidor van a una llave seccionadora de faces que tambien coloque con sus respectivos neones, de ahi van a un tablero seccionador con ocho termicas monofasicas y una trifasica, detallo: 1 Termica trifasica es para un toma extarior que sale desde la caja seccionadora. 1 Termica monofasica es para un toma corriente exteriror sale desde la caja. 1 Termica monofasica es para porton electrico, lo cual tuve que llevar cinco cajas de paso por pared agarradas a las columnas con doce metros de caño sobre pared y diez sobre el pizo y sube hasta un toma exterior para el conexionado del porton. por esta misma cañeria pasa otro cicuito con su respectiva termica , este tiene cables de 4 milimetros que cruzan toda lacañeria mensionada anteriormente, y en la segunda caja de paso se empalmo con una bornera y cruza el deposito diez metros por piso de ormigon y lleva corriente al baño, cocina,termo electrico y un mini tablero de trabajo, esto va con otra termica monofasica. 1 termica monofasica para otro circuito con otra caneria por piso exterior de 24 metros sube tres va a una caja de paso y de ahi conecta a una parte de las luces del deposito. 1 termica monofasica es para el aire de la of, 1 termica monofasica es para los tomas de la of y 1 termica para la iluminacion de la of, la cañeria para la llegada de corriente esta heche en la loza no por mi, tengo que cablear y en la oficina la iluminacion va dividida en tres cicuitos mas la del baño, y la iluminacion tengo que hacer todo flotante o colgado del techo con varrillas roscadas y demas asi me lo pidio. 1 termica para cortina colocando dos metros de cañeria y una caja rectangular 1 termica para las luces de parte delantera de la loza lo cual hay que cablear y el cableado de la escalera con dos convinaciones diferentes. A la intalacion del baño y cocina las hice por extarior debibo a qeu estaba ya colocada la ceramica, se realizo con cañeria plastica... Los materiales los provee el dueño y el andamio para el cabledo de las luces Sin mas para decir me gustaria saber caunto realmente le tengo que cobrar desde ya muchas gracias
alfredo_flores_catamarca
estuve leyendo lo q hiciste y fui calculando,... es mucho para detallar, te paso el precio final: $ 2650,00.... suerte
