Electricidad del Hogar
Conexion jabalina P.A.T.
latora
latora
294
Hola. necesito agregar un cable PAT en la instalacion ya que se trata de una instalacion hecha hace mas de 30 años y no tiene puesta a tierra ni jabalina. La duda es si para cada toma el cable debe llegar sin empalmes hacia la jabalina o se pueden realizar empalmes en el trayecto de la instalacion y llegar solo con un conductor, gracias
Hola. Si dices que la instalación tiene mas de 30 años lo aconsejable sería que directamente la reemplaces incluyendo el cable de PAT. De todas formas y respondiendo a tu consulta te digo que los empalmes puedes hacerlos en las cajas de paso o derivación. Nunca dentro de las cañerías. No hay problemas de hacer empalmes mientras estén bien realizados. Recuerda que la sección de este conductor de PAT debe ser igual a la de los conductores de fase y neutro. Saludos
