Electricidad del Hogar
T1R Monofásico
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Buenas! Tengo que solicitar un nuevo suministro para mi cuñado y otro para mí, necesito saber como realizarlo. Tengo un pilar, en el cual hay un medidor que es de mís suegros, yo vivo al fondo y mi cuñado vive arriba de la casa de mís suegros (que queda adelante) A) Como hago para dejar todo preparado para cuando venga edenor a hacer la instalación de dichos medidores¿? B) Puedo usar una sola jabalina para los 3 medidores o tengo que poner una para cada medidor¿? C) Como hago el conexionado a tierra de cada medidor ¿? D) Y a que distancia debo poner la caja de inspección de la PAT¿? E) El tablero principal, puede ser uno sola para los 3¿? o tengo que poner uno para cada uno¿? Por Favor Ayudenmen lo que más puedan y Desde Yá Muchisimas GRACIAS P.D: Soy de Bs.As, Argentina. Técnico en equipos e instalaciones eletromecánicas. Matriculado clase T. (solo aviso, para que no pongan que mejor consulte a un profesional) Ando medio desorientado y quisiera que me puedan ayudar. GRACIAS
Hola. Te cuento como es acá en Córdoba . Epec te pide obviamente un gabinete por medidor a conectar. Ha habido casos donde les han exigido una acometida cada tres propiedades. La PAT puede ser la misma para las tres y debe estar a la vista la caja de inspección. Se deben conectar todas las partes metálicas de las acometidas con cable amarillo y verde de 10 mm². Cada acometida debe tener su tablero principal independiente de los demás con su correspondiente protección. Deberías consultar la reglamentación mas puntual en el link de mas abajo. Salud http://www.edenor.com.ar/cms/SP/CLI/HOG/OFI_NUE_esquemas.html
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="servimat1"]Hola. Te cuento como es acá en Córdoba . Epec te pide obviamente un gabinete por medidor a conectar. Ha habido casos donde les han exigido una acometida cada tres propiedades. La PAT puede ser la misma para las tres y debe estar a la vista la caja de inspección. Se deben conectar todas las partes metálicas de las acometidas con cable amarillo y verde de 10 mm². Cada acometida debe tener su tablero principal independiente de los demás con su correspondiente protección. Deberías consultar la reglamentación mas puntual en el link de mas abajo. Salud http://www.edenor.com.ar/cms/SP/CLI/HOG/OFI_NUE_esquemas.html[/quote] contestarías nuevamente para dar como solución a tu respuesta para así cerrar el tema. Gracias!
Pudiste solucionar el tema? Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="servimat1"]Pudiste solucionar el tema? Saludos[/quote] Así es! Y te agradezco mucho por tu colaboración! Saludos!
