Electricidad del Hogar
mi lavar ropa vibra cuando sentrifuga
omargiampietro
tengo un lavar ropa candy , con carga por arriba , mi problema es el siguiente ,el lavar ropa anda lo mas bien pero cuando tiene que enjuagar y centrifugar comienza a vibrar demasiado que ria si me pueden informar cual es el problema y como lo puedo solucionar desdeya gracias.[size=24:3d9c08367e][/size:3d9c08367e]
rafael jimenez2013
puede deverse a que la tienes sobrecargada,prueva lo siguiente, pon le menos ropa y acomodala bien.
cacote
cacote
462
Hola! también pasa eso cuando te queda agua en el mismo, porque la bomba no evacua correctamente todo el agua, o porque los tacos de goma necesitan cambiarse porque están gastados. Saludos!
omargiampietro
por mas que le pongo poca ropa vibra igual.
Hola. Ese tema generalmente es por des balanceo. Tal vez los amortiguadores del tambor estén gastados y haya que reemplazarlos. Son cuatro varillas que lo sostienen colgado. Debes ver también bien el tema del balance y nivel de la máquina. Saludos
mellalina
A mi me pasa cuando pongo la ropa de forma des balanceada saca toda la ropa y coloca con el peso y forma uniforme y listo.
Boris vera
sin duda es un problema de deslavace si ya as probado todo los consejos que te han dado revisa las patas de la lavadora estas se giran y se ajustan para nivelarlas
