Hola. La fórmula es sumar la potencia de todos los aparatos (en vatios o W) y dividir este resultado en los voltios con que trabaja la instalación. Este resultado será en amperios (A). Esta es la ley de ohm. De esta manera y por tablas sabrás que conductor utilizar. Para las protecciones o termo magnéticas siempre debes considerar de instalarlas iguales o inferiores a la capacidad de los conductores. Para tu caso, si el conductor no es muy largo con uno de 1,5 mm² será suficiente. Saludos
