Hola. No te olvides que el cable de entrada al domicilio al ser de 2 mm² (lo óptimo y mínimo debe ser de 4 mm²) no solo deberá soportar la carga del aire sino la del resto de la casa. Entonces, si fuera medio justo para el aire, primero que la protección que tiene instalada es muy grande para esa sección de cable y segundo, si está funcionando el aire y prendes un TV y una plancha por ejemplo, se acabó la capacidad de corriente de este. Entonces, lo ideal sería que reemplaces los cables de la entrada por unos de 4 mm² con su correspondiente cable de puesta a tierra de la misma sección, colocar un interruptor diferencial de 2 x 25 amperes y 30 mA de sensibilidad, una térmica bipolar de 2 x 16 amperes para la casa y una de 2 x 16 amperes para el aire con su línea independiente. Cada línea debe tener su cable de PAT de la misma sección de la fase y neutro y estar unida electricamente al cable de 4 mm² que viene del medidor. Esto sería mas o menos lo que deberías tener en la instalación para ser segura. Al circuito del AA lo puedes hacer en forma exterior desde el tablero con cable canal y dentro de el colocar los tres conductores de este circuito independiente. No confíes en la instalación existente ya que puede estar deteriorada y tu no saberlo. Cualquier duda que te surja, estamos para ayudarte. Saludos
