Electricidad del Hogar
instalacion de ventilador.
e.rios
e.rios
206
hola a todos . tengo una inquietud a ver si me pueden orientar .Es con los ventiladores de techo nunca los puedo hacer funcinar sin que tengan movimientos oscilatorios es minimos pero no me deja conforme.yo quiero que queden a plomo.siempre tengo en cuenta de que las aspas esten a nivel con un punto en el cielo raso .apreto muy bien los tornillos de sujecion tomo todos los recaudos pero se mueve igual y cuando tienen luces se nota mas porque se mueve la lampara. no se si a ustedes les pasa los mismo .supongo que desde fabrica saldran probado.quizas ustedes sepan de alguna forma que utilicen para dejarlo sin movimiento .me pasan con los que tienen barrales cortos de 25 o 30 centimetro .gracias por sus respuestas.
george011
george011
1.343
Hola! te paso un dato: cuanto mas largo el barral menos movimiento tendra. si son barrales cortos de 20 o 25 centimetros se nota algun movimiento si o si. Aunq por supuesto que el amarre al techo es esencial!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola para eliminar la oscilacion hay que intentarr que las aspas queden balanceadas para ello hay tres pasos importantes a ver uno ya lo hiciste tomar un punto de referencia el el cielorrasos y medir la distancia hasta cada una de las aspas haciendolas pasar por debajo de este punto obviamente el punto de referencia debe estar hacia donde finaliza el aspa el segundo paso es idem el primero pero se trata de ver la inclinacion de cada una de las aspas, sib en el primer punto tomamos el borde superior tambien debemos medir el borde inferior, el tercer punto es ver la separacion de las aspas entre si (el angulo) si es de 4 aspas deben estar a 90º una de otra si es de 3 aspas a 120º, las aspas vienen con una muy pequeña corredera pero si no se puede corregir y dos aspas quedan mas cerradas habra que colocarle contrapesos en las otras aspas saludos
