Electricidad del Hogar
ventilador de techo con luz incluida
ESTELA0161
BUENOS DIAS, TENGO UN VENTILADOR DE TECHO CON PLAFON DE LUZ INCLUIDA QUE SE VENCIO LA TECLA DE ENCENDIDO DE LA LUZ, HICE CONECTAR UNA LUZ APARTE, ASI ENCENDIA EL VENTILADOR DE SU MECANISMO Y UNA LLAVE DE LUZ PARA ENCENDER EL PLAFON. NO DURO MUCHO, AHORA PARA QUE PRENDA EL VENTILADOR TIENE QUE ESTAR PRENDIDA LA LUZ, SINO NO FUNCIONA, APAGO LA LUZ Y SE APAGA EL VENTILADOR, HICE EL RECLAMO CORRESPONDIENTE AL QUE ME REALIZO EL TRABAJO PERO NI NOTICIAS, COMO HAGO PARA QUE FUNCIONEN INDEPENDIENTE LA LUZ Y EL VENTILADOR? PIENSO QUE HAY ALGUN CABLE QUE ESTA PUESTO MAL POSITIVO CON POSITIVO? AGRADECERIA SI ME AYUDAN. MUCHAS GRACIAS.
Hola. Lo que hay echo es conectar la tensión del ventilador luego de la llave de encendido de la luz. Debes cambiar solamente de posición solamente la alimentación del motor. Te dejo un diagrama de lo que deberías hacer. Saludos
Raulito2013
Hola Estela, en principio te digo que la instalación te la debe controlar un instalador, pero todo ventilador de techo con luminaria como es tuyo debe tener un cable para la luz y otro para el ventilador esto hace que ambos funcionen en forma independiente, es decir que puedas prender la luz sin que funcione el ventilador y viceversa, lo de la llave para la luz puede instalarse tranquilamente fuera del control de velocidad. Espero haberte sido útil
