Electricidad del Hogar
Problemas con la termica o corto en la instalacion?
PabloKersfeld
Estimado amigos, no tengo luz en un departamento y pensé inmediatamente en un problema con la térmica. Fui con un buscapolo y encontré tensión en la entrada, por lo que descarté problemas de servicio. Ahora bien, cuando enciendo la térmica, me desaparece la tensión de entrada.... Saque los cables de entrada a la casa (la salida de la térmica) y con eso comprobé que la térmica anda bien. Conecté dos cables y probé. Cuando le doy tensión se corta la entrada. Por lo que no termino de enteder cual es la falla. Gracias por cualquier dato!
Hola. Aparentemente es una falla en la alimentación. Prueba de verificar en el pilar del medidor si llega tensión allí. Con un busca polos no detectas tensión, solo fase. Que encienda el busca polos no quiere decir que exista el neutro o que los niveles de tensión sean los adecuados. Haz la prueba con una lámpara en un porta lámparas. Saludos
PabloKersfeld
Amigos, el busca polo se apagaba cuando levantaba la llave del departamento. Bajamos al sotano donde estamos las llaves de entrada y la llave de abajo estaba enviando de salida 100v por lo que en la entrada el buscapolo se prendía pero al subirla, tenía pedirdida. Solo pude detectarlo con un tester y me marcó de punta a punta 60v. Con eso reemplacé la llae de abajo y voilá. Todo en orden. Gracias por el soporte! usar un porta lampara para probar la tensión si no se tiene un tester es una excelente propuesta. GRACIAS!
Ok. Un gusto haberte orientado a la solución de tu problema. Cuando lo consideres necesario cierra la pregunta. Saludos
