Electricidad del Hogar
Falla en una Luz
yops930
yops930
10
Hola , Amigos de Yo Reparo. Tengo un problema con una luz de mi patio interno. La luz se puede controlar mediante llaves combinadas.El problema es que quise prender la luz (Foco Bajo consumo) , cuando preciono el boton de encendido se prende y al segundo se apaga como tipo estallo. No se cual es el problema.. La farola esta media deteriorada pero no ingresa nada de agua en su interior. Si me pueden ayudar , les agradesco un monton.. Se habra dañado el foco? O se rompio una llave combinada? Se lleno de tierra el portalampara de la farola? O el problema es de otro lugar? Saludos! Muchas Gracias
panchiyoa
puede ser tanto el apagador o llave como la nombras que combinada me imagino es apagador de escalera puede ser que el porta lampara o socket este demaciado deteriorado lo qe deverias revisar si esta muy aplastado el centro y tratar de levantarlo un poco espero te sirva de algo cualquier dura o comentario aqui estamos saludos desde mex
soluciones_electricas2013
reemplaza el portalamparas, esta defectuoso, y genera falso contacto, eso hace que el balasto electronico de las lamparas de bajo consumo, se queme. saludos
Hola. Puede que sea lo que te mencionaron los colegas o agua en la misma lámpara. Hay muchas de ellas que no son herméticas y entra agua a la placa electrónica, mas si la luminaria esta deteriorada. Ten cuidado si la luminaria es metálica ya que puede tener fugas en su aislación. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Te recomiendo que cortes la elctricidad y desarmes las dos llaves y fijate si tienen olor a quemado para verificar si funcionan o no. Con respecto al portalampara, podes desarmarlo y fijarte que no haga contacto una chapita con otra, o de lo contrario reemplazalo directamente.
