Electricidad del Hogar
Doble circuito con llaves comunes ¿Es Posible?
manseka
Hola Gente: mi problema es el siguiente.... donde me encuentro me es imposible conseguir una llave de 3 puntos para realizar dos circuitos con una bomba que se usa de la siguiente manera. 1) La bomba de agua se usa normal para regar plantas etc. 2) La misma bomba se activa automaticamente mediante un flotante electrico para subir agua a otro tanque. Es posible realizar este doble circuito con llaves comunes???? Alguien me tira una mano de como deberia poner las llaves..... Desde ya agradecido.. Saludos
Hola. Lo que necesitarías es una llave de combinación. Si quieres utilizar dos llaves comunes debes unir dos extremos utilizándolos como punto medio y los dos extremos restantes utilizarlos como abierto y cerrado. Se te va a complicar un poco antes que le agarres la mano al funcionamiento y posición de las llaves pero es posible. Saludos
manseka
Era lo que me suponia pero el miedo es quemar algo.... tendrias un esquema de como utilizarlo? Gracias por la respuesta!
Hola. Quemar algo sería imposible ya que solo manejarías la fase. Te dejo el diagrama. Saludos
