Electricidad del Hogar
neutro mas tierra
osvaldo_arica
lo que pasa es que me encontre con un circuito el cual esta conectado su NEUTRO junto con la TIERRA esto es legal ? son conexiones validas en circuitos industriales tambien ?
gonzalo rodrigueztecnico
saludos osvaldo,en tablero industrial en teoria deberia estar separado, la tierra deberia estar en una varilla couperweld, el neutro deberia seguir hasta alimentacion en medicion o transformador conectado al neutro,de el deberia llegar a una varilla couperweld enterrada a tierra y deberia haber maximo 5 volts ac de diferencia entre neutro y tierra,desgraciadamente mucha gente ve como un gasto la instalacion de linea de tierra fisica,ya que no afecta el funcionamiento normal de los equipos,pero esta linea de tierra es una proteccion posiblemente tuvieron dificultad para enterrar varilla o estan lejos de una tierra efectiva,la tierra fisica debe tener menor resistencia al suelo para ser efectiva,si el conductor tiene un calibre grueso no deberia haber problemas,pero segun normas tecnicas no es valido
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:4fbfe8ad3a="osvaldo_arica@hotmail.com"]lo que pasa es que me encontre con un circuito el cual esta conectado su NEUTRO junto con la TIERRA esto es legal ? son conexiones validas en circuitos industriales tambien ?[/quote:4fbfe8ad3a] no esto no es legal para nada en un tiempo en las industrias pedian reforzar el neutro con una jabalina, hoy esta practica no es valida pero han quedado muchas empresas en esta situacion de todas maneras no esta permitido juntar el neutro con la tierra de proteccion ¿que pasaria si este neutro (cable, jabalina, suelo ) se satura? entraria a drenar corriente retornando por el cable PAT hacia las masas metalicas de toda la instalacion quedando estas bajo niveles peligrosos de tension saludos
daniel zanella
Que exista jabalina de neutro en una instalacion residencial o industrial depende de la reglamentacion de cada pais. Pero una cosa es jabalina de neutro y otra la jabalina de puesta a tierra, minimo tienen que estar separadas un radio de 2 m y no conectadas entre si. Si esta conectado el neutro a jabalina de tierra es una practica ilegal, el fin es derivar corriente para que no circule por el medidor y se facture menor consumo. Saludos y suerte
