Hola. El echo de que la instalación esté mal polarizada no influye en que las luces enciendan tenues. Lo de la polarización es una medida de seguridad para evitar entre otras que llegue la fase al portalámparas o aplique cuando la luz se apaga del interruptor. Posiblemente sea el tipo de interruptor (con neón de encendido) que haga llegar tensión a las lámparas por eso enciendan tenues. Debes chequear si el interruptor es de este tipo y en todo caso reemplazarlo o anularle el neón. Por otro lado, aunque sea insignificante la carga, de a poco el medidor gira. Muy de a poco pero lo hace. Haz una analogía entre un medidor de consumo y el cuenta kilómetros de un auto. Si vas rápido con el carro (a alta velocidad) este acumula mas km que si fuera lento pero acumula igualmente. Saludos
