Electricidad del Hogar
Empalmar cables nuevos a viejos sin corriente.
DDD_Arte
Buenos días. He tenido q cambiar la instalación eléctrica de buena parte de una casa antigua. Todo lo q hice a nuevo está en perfecto estado y sin ningún inconveniente. Ahora: los cables a la térmica tenían q ir si o si por los caños en la pared. Cosa imposible por un grupo de 4 cables de tela, con alambre duro dentro de los años´30. Decidí entonces usar la caja del foco del cuarto más cercano como punto de unión entre el esos 4 cables q derivan a la conexión de la cocina y los dos baños con los cables nuevos q coloqué de la térmica hasta allí. El problema es q por muchas variables q probé no conseguí dejar todo en perfecto estado. Los cables de alambre son muy inaccesibles, están a 5 metros de altura y son los cuatro del mismo color. Yo intenté imitar el cableado de allí a la térmica. Q eran un neutro y tres positivos. Actualmente está todo funcionando ok, menos el foco de ese cuarto. Por lo q deduzco me falta un cable dentro del cableado viejo q tendría q darle corriente al foco y puede q esté invertida alguna fase ya q en la llave del cuarto el tomacorrientes recibe corriente por el otro bourne q no está conectado a la tecla de luz. Cambiar todo ese cableado restante es complejo porq en la cocina se ve q hay muchos cables muertos, y ya hice mucho más trabajo del q me van a pagar. Mis preguntas son: La primera: Si yo conecto el neutro azul q traje de la térmica al cable q tengo por neutro de esa conexión vieja y ninguna fase: me tendría q dar cero corriente en todas las tomas y llaves correcto? La segunda: Si yo, ya asegurado al 100% el neutro, uno uno por vez los tres cables rojos q saqué como positivos de la térmica, según estaban los cables viejos, y no tengo bombillas colocadas podría fijarme con el buscapolo si la polaridad del enchufe y las teclas es correcto sin q salte térmica ni nada? Por ahora del cableado viejo ninguno respondió al tocar la tecla de luz, me supongo q porq estoy invirtiendo alguna conexión. Pero no se como puedo resolverlo sin seguir probando al azar y sin cambiar el cableado viejo restante. Muchas gracias.
Hola. Puedes hacer como mencionas pero utiliza una lámpara en serie para hacer las pruebas así te aseguras de no cometer errores. En caso de error prenderá la lámpara. Utiliza una lámpara de por lo menos 100W y deja las lámparas donde tengas dudas conectadas y enroscadas. Te aconsejaría si vas a dejar por algún motivo parte del cableado viejo de un alambre, que sueldes los empalmes así evitarás recalentamientos (si quieres hacer un buen trabajo) Saludos
DDD_Arte
Buen día, gracias por la respuesta. Mi temor al respecto de dejás las lámparas es q puedan quemarse al pasar la corriente. Aunq estimo q si me aseguro al 100% del neutro no tendría q tener problema. Mi prioridad es comprender como es q se invirtieron fase y neutro en en dos módulos q tienen llave y tomacorriente ( cuarto en cuestión y uno de los baños) Creo q si consigo corregir eso tendría q conseguir solucionarlo. Se q de la parte vieja viene un solo neutro porq de ese lugar de encuentro a la térmica imité los cables como estaban conectados. 3 fases y un neutro... aunq uno de los cables me ha quedado inútil. Quizá por los ventiladores de techo q seguramente hubo, ya q había allí muchos cables empalmados como hay en la cocina q no conducen a nada. Muchas gracias.
Hola. No hay forma de que por un error de conexión se quemen las lámparas hazlo sin problemas y ante la duda usa el sistema que te decía en la primer respuesta. Saludos
