Electricidad del Hogar
tengo problema cable a tierra?....
akira120ld110
buen día a todos tengo un pequeño problema, me llamo un cliente explicando que tocando cualquier electro domestico por ejemplo la heladera o el microondas sentía descarga. fue al domicilio de esta persona y lo primero que me pongo a revisar es el cable puesta a tierra reviso el tablero principal y esta todo en orden y no encuentro ninguna anomalía a simple vista. también cabe que les cuente que hace como un mes atrás en este domicilio tubo que venir la empresa prestadora del servio porq por la causa de una tormenta dejo sin suministro eléctrico el domicilio y el cliente me informo que los técnico de la empresa encontraron un corto en la instalación del medidor y lo cambiaron porq había dejado de funcionar. ahora le realiza la pregunta, puede ser posible que se aya cortado el cable de la acometida subterránea? tengo alguna manera de probar con una pinza amperometrica si esto es así, como lo debo hacer. muchas gracias.
jhon cadena
hola que tal, lo primero que debes hacer es medir el voltaje del punto de tierra en la instalación contra un punto de tierra seguro que poseas, tuberia de agua o estrructura metálica, etc, puedes usar el neutro si estás seguro que es neutro,el voltaje deberia ser aprox 0 si no lo es, quiere decir que no existe conección entre la tierra cableada y la tierra física(varilla o malla, etc) estoy casi seguro que es tu problema, revisa también voltaje entre tierra y neutro, pero si un electrodoméstico presenta voltaje en la carcasa quiere decir que internamente tine alguna falla de aislamiento, desconecta el electrodoméstico y revisa resistencia entre los pines de conexxión eléctrica y la carcaza, debe ser circuito abiert espero que te ayude
isaias1970
isaias1970
4.761
con un multimetro tienes que medir la puesta a tierra el resultado de una buena puesta a tierra tiene que registrarte 05 ohmios si te sirve valora gracias
armandocr
armandocr
6.132
Creo (Que opinen los especialistas) que el problema está en uno de los electrodomésticos con fuga, la que se deriva al cable de tierra y por este al resto de los aparatos. Deberías investigar cada uno de los aparatos para encontrar el que tiene fuga. Armando (Corrientes - Argentina)
isaias1970
isaias1970
4.761
solo una duda armando si tu dices que algun electrodmestico tiene falla al tocar la persona dicho electrodomestico como fue el caso,,,¿¿,porque no actuo el diferencial?? me gustaria salir de esta duda gracia
jhon cadena
[quote="isaias1970"]solo una duda armando si tu dices que algun electrodmestico tiene falla al tocar la persona dicho electrodomestico como fue el caso,,,¿¿,porque no actuo el diferencial?? me gustaria salir de esta duda gracia[/quote] bueno en muchos casos(como es el de mi pais ecuador) no se tienen diferenciales a tierra, usualmente solo los usan en industrias, no se en que pasís está el amigo del problema pero posiblemente no lo tengan
armandocr
armandocr
6.132
[quote="isaias1970"]solo una duda armando si tu dices que algun electrodmestico tiene falla al tocar la persona dicho electrodomestico como fue el caso,,,¿¿,porque no actuo el diferencial?? me gustaria salir de esta duda gracia[/quote] O la casa no tiene interruptor diferencial o este no funciona bien. Esto debería aclararlo akira120ld110 Armando
isaias1970
isaias1970
4.761
ok gracias
