Electricidad del Hogar
Pulsador a puerta de bloque de vecinos
rrr00009
Hola, me gustaría saber como se instala un pulsador en el portal para accionar la cerradura de la puerta. Es para un bloque de vecinos. Los dos cables de la cerradura los tengo a la vista; lo que no sé es si tengo que conectar tambien algún cable en el portero automatico. Gracias de antemano.
Hola. Por lo general todos los micro teléfonos para las propiedades tienen o traen contactos (pulsadores) para este fin. Si ves el aparato de frente, tienen un símbolo que indica que es cerradura eléctrica. La conexión es común para todos ellos y debes utilizar un transformador de por lo menos 12 voltios 3 amperes para que no tengas problemas si los conductores son largos. Si estos ya son demasiado largos, deberás colocar el mismo transformador pero de por lo menos 15 voltios 3 amperes. Debes utilizar para la instalación, cable paralelo para portero y la conexión te la dejo mas abajo. Si necesitas mas explicaciones, no dudes en consultarme. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el conexionado que dio el colega es correcto pero el hecho de colocar un transformador depende del tipo de portero que tengas generalmente siempre utiliza la fuente principal del portero y el microtelefono ya cuenta con los terminales para ir directamente al cerrojo creo que deberias informar marca y modelo del equipo para que podamos decirte exactamente como va conectado saludos
rrr00009
Muchas gracias. Me imagino que el portero ya tendrá instalado el transformador. Lo que no me queda claro es donde conectar el pulsador;los cables que entran a la puerta para la cerradura los tengo a mano.Entonces; ¿debería colocar el pulsador entre los dos cables que van a la cerradura?? El portero es de la marca tegui. Lo que no se exactamente es el modelo ni tipo de instalación; ya que todavía no he desarmado la placa de calle; aparentemente es antiguo...El Lunes voy a la comunidad y ya averiguaré el modelo o sistema de instalación. Muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos.
bonoelec
bonoelec
126
[quote="rrr00009"]Muchas gracias. Me imagino que el portero ya tendrá instalado el transformador. Lo que no me queda claro es donde conectar el pulsador;los cables que entran a la puerta para la cerradura los tengo a mano.Entonces; ¿debería colocar el pulsador entre los dos cables que van a la cerradura?? El portero es de la marca tegui. Lo que no se exactamente es el modelo ni tipo de instalación; ya que todavía no he desarmado la placa de calle; aparentemente es antiguo...El Lunes voy a la comunidad y ya averiguaré el modelo o sistema de instalación. Muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos.[/quote] hola, los cables que vienen desde la cerradura tienes que conectarlos en tu pulsador como en el esquema que dio el amigo servimat, ojala te sirva de algo...
elektomaq
elektomaq
62.202
No confundir los tantos los dos cables de la ceerradura no van al pulsador de la cerradura va 1 cable al pulsador y el otro cable a la fuente y del otro polo de la fuente a otro borne del pulsador pulsadores extra todos en paralelo solo restaria saber si la fuente tiene 3 o 4 salidas
rrr00009
Entonces un cable de la cerradura va a un borne del pulsador y el otro cable de la cerradura a la fuernte de alimentación. Y después de una salida de la fuente de alimentación al otro borne del pulsador, verdad?? Éstos cables podría sacarlos de cualquier parte del circuito no??es decir; si puedo sacarlos directamente de las conexiones de la placa de la calle. De todas formas, el Lunes ya os podré comentar con más detalles el tipo de portero e instalación. Muchísimas gracias a todos.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="rrr00009"]Entonces un cable de la cerradura va a un borne del pulsador y el otro cable de la cerradura a la fuernte de alimentación. Y después de una salida de la fuente de alimentación al otro borne del pulsador, verdad?? [/quote] si tal cual [quote]Éstos cables podría sacarlos de cualquier parte del circuito no??es decir; si puedo sacarlos directamente de las conexiones de la placa de la calle.[/quote] no, normalmente estos porteros ya vienen con un cable de 6 pares al cual 1 par pertenece a la cerradura debes identificar cual y si nunca fue colocado este cerrojo posiblemente tengas cables de reserva lo imortante aqui es no utilizar cables que provienen del circuito de audio lo unico que si puede llegar a compartir es un comun con el boton de llamada, este cable comun debe provenir de la fuente de alimentacion [quote]De todas formas, el Lunes ya os podré comentar con más detalles el tipo de portero e instalación. Muchísimas gracias a todos.[/quote] ok cualquier cosa aqui estamos los porteros no son tan dificiles como la gente supone pero hay que tener bien grabados los circuitos basicos en la cabeza porque como nunca hay planos siempre hacer falta hacer un arduo trabajo de reconocimiento te paso un circuito basico para que te sirva de guia, tene en cuenta que se trata de algo basico, en la realidad podes encontrarte con muchos elementos agregados pero el circuito de cerrojo no cambia saludos ">
isaias1970
isaias1970
4.761
no entiendo mucho del tema
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="isaias1970"]no entiendo mucho del tema[/quote] si...bueno, eso ya lo sabemos saludos
rrr00009
Hola de nuevo. Siento no haber contestado antes pero he estado en cama con fiebre. Al final no voy a poner el pulsador en el portero; ya que al quitar la placa el bornero está oxidado y faltan algunos bornes. Alguien ha tocado ya y no tiene buena pinta. Asique el pulsador se pondrá cuando se cambie el portero por uno nuevo. Muchisimas Gracias a todos. Saludos y perdonen las molestias.
