Electricidad del Hogar
com o calcular el amperaje para una terminca trifasica
lionarre
hola voy a realizar una instalacion combinada con entrada trifasica luego una derivacion trifasica ademas voy hacer derivaciones independiente para cada fase de 220 quiero que me expliquen las linas de consumo van dirijidas a: la trifasica tendra un consumo 20 amp. las monofasicas tendran un consumo de 15 amp alumbrado, 25 amp toma coriente y 30 amp.para otros equipos. las monofasicas tomaria una fase cada una el calculo para la termica principal como obtengo y que numero de cable usar. si por alli tubieran algum diagrama tambien por favor pasenmela gracias por la respuesta.
lionarre
disculpas por la demora estuve sin internet en casa gracias por la repuesta quiere decir que tendria que poner 3 termicas nomofasicas de 25 amperes o 2 de 25 y uno de 30 amperes a cda linea y de 20 amp a la trifasica y una trifasica principal de 50amp.un diferncial de 60 amp,el diferencial va antes o despues de la principal. gracias por sus respuestas agradecido por anticipado. saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
el diferencial va despues de la termica principal y antes de las seccionales saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
otra cosa no olvides la tierra de proteccion saludos
lionarre
gracias pr la respuesta solo me falto que me digas cual va primero diferencial o termica principal.
bonoelec
bonoelec
126
hola,primero va la termica y luego el diferencial, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="elektomaq"]el diferencial va despues de la termica principal y antes de las seccionales saludos[/quote] [quote="lionarre"]gracias pr la respuesta solo me falto que me digas cual va primero diferencial o termica principal. hola si lees bien todo el post descubriras que ya te lo habia dicho, si no te queda otra duda por favor cerra el post calificando como solucion saludos[/quote]
elektomaq
elektomaq
62.202
hola creo que deberias replantear los consumos monofasicos una buena instalacion trifasica depende de un buen equilibrio esto quiere decir que hay que buscar la manera de que las tres fases haya un consumo los mas similar posible por ejemplo no podes hacer una sola linea de tomas que ocupe 25 amper debes hacer por lo menos 3 de esta manera podes distribuir una fase a cada una para iluminacion tenes que hacer dos lineas y 30 amper para otros equipos calculo que son lineas especiales tambien debes hacer un circuito por cada uno de esos equipos en total tendrias aproximadamente 8 termicas monofasicas seccionales entonces 70 amper en monofasica distribuidos en 3 son 3 fases con 23 amper sumados a los 20 amper de trifasica te da 43 amper por linea para ir a lo seguro la linea principal debe tener conductores de 16mm2, una termomagnetica tetrapolar de 50 amper y un diferencial tambien tetrapolar de 63 amper si te sirvio la respuesta calificala saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="lionarre"]quiere decir que tendria que poner 3 termicas nomofasicas de 25 amperes o 2 de 25 y uno de 30 amperes a cda linea y de 20 amp a la trifasica [/quote] no...no es asi en ningun momento di valores de termicas monofasicas solo dije que debes repartir mas la instalacion, porque para hacer las cosas bien por ejemplo en la linea de tomas generales no podes calcular un solo circuito de 25 amper, si vos ya hiciste el calculo de potencia y llegaste a la desicion que necesitas 25 amper para tomas generales debes repartir esos 25 amper en 3 lineas separadas cada una con su termica los conductores deben ser de 2,50 mm2 y la termica bipolar de 16 amper para el caso de iluminacion es el mismo caso el conductor debe ser de 1.50mm2 y la termica de 10 amper y si hay algun circuito de iluminacion que sea de mucha potencia por ejemplo que tengas en el fondo varias luces halogenas, este circuito debe estar separado del resto y elegir el cablado y la termica acorde al consumo para el caso de tomas especiales no podes generalizar un solo circuito de 30 amper que abarque todos los aparatos debes separar por aparato y elegir cableado y termica acorde al consumo del aparato entonces en la linea general parte: 1 termica tetrapolar de 50 amper 1 diferencial tetrapolar de 63 amper 1 termica tripolar de 30 amper 3 termicas bipolar de 16 amper (lineas de tomas generales) 2 termicas bipolar de 10 amper (iluminacion) 2 o mas termicas bipolares para lineas especiales de amperaje a definir segun cables el valor de la termica se elige de a cuerdo a la seccion del cable a proteger y el cable se elige segun el consumo de la carga la instalacion que estas disponiendo hacer es bastante compleja creo que deberias contratar un profesional si lo anterior aclara todas tus dudas por favor cerra el tema
