Electricidad del Hogar
Calentamiento en la toma de corriente.
Pablo_86_2012
Hola que tal. He aqui que me surgio un problemita hace unos dias y no ecuentro explicacion. Tengo en mi casa desde hace un par de años un horno electrico pequeño, nunca tuve problemas con el hasta hace unos dias. Lo usaba conectado a un toma corriente sencillo, no shuko como es el enchufe del cordon del horno y hasta ahora funcionaba correctamente, pero dias atras empezo a calentarse el toma corriente a tal punto de fundirse. Esto solo me pasa con el horno ya que al conectar cualquier otro electrodomestico en ese toma funciona sin problema alguno! Quisiera me puedan guiar en una solucion y me puedan decir que podria ser, ya que hasta hace poco todo funcionaba normal y el uso que le daba era regular! Desde ya les estoy agradecido!
davisxv
davisxv
964
Hola, el horno consumo demasiada energia., por lo cual se calienta el conductor, te recomiendo que lo conectes directamente al enchufe no utilices ningun tipo de extension ya que perjudica en la eficiencia., del conductor., si dices que antes no tenias ese problema, lo mas probable es que el horno tenga algun problema y demande mas corriente de lo normal. Otra causa es que tengas mas cargas conectadas en el contacto o en la misma red electrica., saludos recomendacion no trata de utilizar asi el horno ya que estas degradando el aislamiento del cable y puede causar en peor de los casos un incendio o un accidente electrico.,
Hola. So originalmente funcionaba bien con el toma que mencionas, seguramente con el uso ha sufrido un desgaste mecánico y ahora no hay buen contacto. De esta manera si el falso contacto es apreciable, tenes un punto de resistencia y por consiguiente un punto de calor. Deberías chequear cual de los dos es el del problema (macho o hembra) y reemplazarlo. Todo esto se da si originalmente estaba bien conectado y los conductores eran los que se utilizan para línea de tomas. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
100% de acuerdo con servimat, esa es la causa del problema, desgaste, falso contacto, calentamiento y derretimiento. Reemplazar el toma y chequear!!
leogiubi
leogiubi
432
Tienes que cortar la luz y desarmar el tomacorriente , donde este quemado o derretido es donde habia un mal contacto, posiblemente el tornillo que ajusta el cable estaba flojo. El horno toma mucha corriente y si hay un mal contacto en el toma este se quemara. Tienes que reemplazarlo , ajustar bien los cables y no usar adaptadores.
bonoelec
bonoelec
126
hola, cuando el enchufe se calienta, quiere decir que tienes un alza de corriente que pasa por este, esto puede ser debido a algun arco o algun cable flojo al interior de tu horno, tienes que revisar tu horno, porque debe haber algun cable suelto adentro de este, debes revisarlo luego o si no sabes hacerlo, contratar un profesional porque este tipo de fallas son las que producen que los conductores se sobrecalientes y se produzcan incendios, saludos
juan custana bustamante
mucho consumo, poner un toma de buena calidad, normalisado, y tener en cuenta el diametro del cable que alimenta dicho toma.
