hola amigos del foro de nuevo aqui con nuevas preguntas con eso de descubrir un poco mas con lo relacionado a la electricidad ,en este caso checando si mis medidores electricos estan funcionando bien o no y de antemano muchas gracias por sus respuestas .
datos:
pais mexico
voltaje 127 v
medidor de disco
caracteristicas constante de vueltas (kh)= 3.03
medidor electronico constante de vueltas (kh) = 1
formula= (seg x hora)= 3600
n= numero de vueltas
kh = 3.03
t= tiempo que se tarda en dar vueltas
entonces aplicando formula en medidor de disco con un consumo controlado de 1 kw en 10 vueltas
nota: elimine la instalacion de la casa para resultado mas preciso y lo saque del centro de carga e hice la prueba con una resistencia para calentar agua
3600 x 10 x 3.03 /1000= 109.09
109.09 seg = 1 min y 49.09 que deberia ser lo correcto
mi medidor da 95 seg entonces entonces el medidor esta adelantado 12.9% marcando de mas ...estoy aplicando bien la formula??
medidor electronico
aplique 100 watts utilizando un foco incandesente
kh= 1
1 vuelta
aplicando formula
3600 x 1x 1/ 100= 36 seg es lo correctto
mis resultados me da 30 seg
entonces el medidor esta adelantado 16.66%
hice otra medicion pero dentro de la casa
consumo 250 tv de plasma
numero vueltas 1
aplicando formula
3600 x 1 x 1/250v= 14.4 seg debe ser lo correcto
mis resultados fue de 19.5 seg
aqui es donde me confundo por que si tardo 19.5 entonces esta registrando un consumo de 184.6 watts osea el medidor esta lento pero con la medicion del foco esta adelantado
y mi pregunta es si estoy aplicando bien las formulas para ambos medidores ,ya que este es un tema muy interesante que no muchos le ponemos atencion en nuestras casas y de ahi depende mucho si estamos pagando de mas o menos
de antemano muchas gracias por sus respuestas y espero aprender cada vez mas con ellas
al igual que el colega servimat, estos medidores tienen desgaste en el tiempo, el problema es que si esta lento, luego de un tiempo la compañia se dará cuenta y te cobrará de una toda la energia consumida no cobrada, asi que si tienes problemas con tu medidor, debes dar aviso a esta para que cambie tu contador de energia. saludos
Alcahu un afectuoso saludo y mira la respuesta y el link que te dio el compañero esta correcto ,asi como tus operaciones matematicas tambien. Tambien te recuerdo que los medidores o contadores que instala C.F.E (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) Estan calibrados y tienen un sello que no se puede violar a menos que te quieras hacer acreedor a una multa, si consideras que te estan cobrando de mas, lo que tienes que hacer es reportarlo a CFE a,te realizaran una revision o cambio de medidor y tendras mas seguridad. ademas es interesante tu observacion y tambien uno aprende más.
enhorabuena.
alcahu.aunque tu comentario es aceptable casi parece una pregunta.que todos quisieran disfrutar: librarse del pago de la LUZ.se necesita mucho valor para haber realizado tu experimento o en verdad IGNORAS las leyes de CFE. si se dan cuenta que se violo el candado. tu o tus papas no se la van acabar. comentario: hay una manera mas sencilla para darse cuenta que estamos pagando mucho mas.sin tanto numero. me mareaste.paisano. en el recibo de la luz.un par de meses pagas tanto y el proximo pago. dos meses . sale lo doble o triple. desde hace añales. nadie ha podido hacer nada contra la CFE. y si te quejas te quitan lo que dice en cada recibo: APOYO GUBERNAMENTAL .suerte. y olvidate de esta formulas. mejor enfocalas en estudiar algebra y mas .para que seas un buen cientifico y despues con la cuchara en la mano si puedes dirigir la orquesta mi amigazo.
primeramente gracias a los que contestaron se les agradece el haber aclarado y entendido mi duda, ya pude abrir el link y todo esta correcto gracias servimart1 ,prosigo con jose elias creo que leiste mal compañero y pues a todos nos puede pasar ,yo en ningun momento dije que iba a quitar el medidor ,efectivamente el medidor tiene un sello de seguridad de esos que tienen llave pero para hacer estas pruebas en ningun momento se quita el medidor ya relei mi pregunta y nunca dije eso para que no se mal entienda que hice cosas fuera de ley ok bien prosigo con victor medina gracias amigo por tu respuesta y haciendo replica de tu comentario si jose elias leyo mal pero tu leiste un poco menos y respondiste peor espero que comprendas mi respuesta ya que si nunca dije que iba a quitar el medidor menos dije que queria librarme de el pago de luz te volaste la barda jejeje y tambien no ignoro ninguna ley por eso no las quebranto y creo que el que las ignora eres tu ya que el apoyo gubernamental no lo otorga la cfe y por reclamar que un medidor esta mal imaginate a todos les quitaran ese apoyo que aparte es mentira ,los unicos que no lo tienen son los que tienen tarifa DAC ,para tu conocimiento en estos dias vinieron los de la CFE ya que hice el reporte y efectivamente el inspector hizo sus pruebas y salio que el medidor estaba adelantado en un 15% hizo el reporte y en los proximos dias voy a ir a que me hagan el retroactivo segun ellos de 3 años aunque el medidor tenia ya mas de 6 pero bueno
saludos a todos y seguimos aprendiendo un poquito mas
