tengo una pasillo, una luz en el medio y una llave donde enpieza el pasillo y otra donde termina. las llaves de luz son siglo vientidos de cambre con tres patas para conectar los cables
Una de las llaves anda bien prende y apaga pero la de adelante del pasillo no y segun como ponga los cables en la que anda la otra funciona. se que tiene que ver con los cables y su coneccion ..... en la primera tengo tres sin fase( neutros ) y en la otra tres tambien, 1 es la fase alguien me dice como se conecta esto porque me parece que es mas facil entender el origen de los augeros negros del espacio que conectar estas luces
gracias mil !!!
si es mas facil entender el origen de los agujeros negros que el problema electrico que te puede estar pàsando es:
o porque no entendes absolutamente nada de electricidad y no sé que estas haciendo que no recurris a un profesional
o porque sos astronomo y los agujeros negros lo entendes de taquito
no entiendo por que si un colega se toma el trabajo de subirte un circuito para que lo analices y puedas llegar a reparar el problema lo calificas como comentario en lugar de solucion
intentaremos ayudarte pero intenta calificar un poco mejor!!!!
si solo encontras fase en un solo borne de los 6 que integran el circuito entonces simplemente tenes que cambiar esa llave a la que le llega la fase porque al menos debes encontrar fase en dos puntos en esa llave
para empezar cambia la llave teniendo cuidado de ubicar la fase en el borne central y no otro, proba con eso y si no funciona comenta los resultados aqui mismo
saludos
esa instalación es obsoleta;pero podes identificar los cables por colores siempre los extremos de la llave tienen diferente color que el del centro y lo que te recomiendo es que desconectes la llave totalmente y la prubes fuera del circuito utilizando un tester (multímetro) en la escala de ohmios si alconmutarlo te da paso del centro hacia los bornes de los extremos esta perfecto si no te da paso en alguno de los contactos entonces debes cambiar la llave. Suerte
el tema es que la llave es nueva cambre s xxii y no tiene tres en linea para conectar los cables, tiene dos juntos marron y blanco y negro separadocomo iria la fase y el retorno en la otra ficha
gracias no sabia como funciona el sitio ahora voy entendiendo slds!!
