[quote="Tigrisi"]pregunto si es normal que entre el neutro y tierra exista voltaje 123 v. ya que el otro día medí en el contacto de la cocina y me encontré con estos valor que se me hace extraño,según yo no debe haber voltaje ,el voltaje entre fase y neutro está bien 123V.y entre fase y tierra está bien porque da 0v.[/quote]
hola
yo lo que pienso aqui es que sencillamente hay un error de interpretacion por parte de tigrisi
para mi, lo que él llama neutro en la realidad es la fase y lo que llama fase en la realidad es el neutro
entonces:
entre fase y neutro 123v
entre fase y tierra 123v
entre neutro y tierra 0v
de esa forma los voltajes serian perfectos
tengamos en cuenta que la fase jamas seria fase si nos da 0v con respecto a tierra
y el neutro jamas seria neutro si daria 123v con respècto a tierra
si estuviese confundiendo tierra con neutro (lo que seria lo mas normal) no hubiese medido entre fase y tierra 0v porque sea neutro o sea tierra ante la fase daria 123 por esto creo que hay una confusion pero entre fase y neutro
saludos
