Electricidad del Hogar
diametro de cables
guillermo de cordoba
Hola amigos. La duda es la siguiente .nesecito cambiar la instalacion electrica de mi casa ya q es demasiado vieja .pienso remover los ductos de lata y cables de tela q electrifican las paredes y tanque de agua,por caños coarrugados de plastico.el circuito entra por la cochera siguepor la cocina luego baño dormitorio dormitorio y living.como calculo el cable es decir los grosores de los cables?
george011
george011
1.343
los cables standar para una casa de familia deben ser de 2,5mm POR CIRCUITO, la linea del medidor hasta el tablero puedes hacerlo con cables de 4mm... y los retornos de las lamparas puedes hacerlos con cable de 1,5mm.. RECUERDA SIEMPRE QUE LOS COLORES DE LOS CABLES DEBEN SER: FASE=MARRON NEUTRO=CELESTE VERDE=TIERRA Suerte, si te sirvio calificaa ;)
Hola. Muy buena la orientación del colega george, solo le falto aclararte las protecciones que debes utilizar. Debes colocar un interruptor diferencial como corte general, interr. termomagnéticos de 2 x 16A para líneas de tomas y de 2 x 10A para líneas de iluminación. Recuerda que el conductor de protección (amarillo y verde) es de la misma sección que el conductor de fase. Dentro de lo posible efectúa la instalación con cañería corrugada que es ignífuga (no propaga la llama). Y por último para que tengas en cuenta, si bien el diámetro es una de las medidas de un conductor sus capacidades eléctricas se basan en las secciones de los mismos y se miden en mm². Saludos
