Armando un poco la idea por que hay aportes que son pefectos, pero viendo la anciedad del autor del tema, esta mas que claro que va a meter mano...
Bien, comentaron que el fusible aereo no se puede tocar (salvo que llames a la compania y se acerquen unos minutos para hacerte el favor). En el caso en que por fuerza mayor no tengas la posibilidad de que la compania de energia te suelte el morceto o el fusible aereo, lo que debes hacer es tomar una "pinza de punta" + un perillero que tenga sea aislado integramente + guantes dielectricos en lo posible + botas de goma (dielectrico) + tarima de madera (sumale la alfombra del auto arriba); Y el procedimiento, es el siguiente....
Tomamos la nueva proteccion, la colocamos al costado de la ya existente que deseamos cambiar. Con todas las protecciones y recaudos pertinentes (acordateq eu esto lo debes hacer con otra persona mirandote), comienzas a soltar en la parte superior, uno de los contactos....
Acto seguido, con la pinza de punta, llevaras ese conductor a la proteccion nueva, y la colocaras (no trabajes a mano pelada)...Recuerda que cuando ajustes el contacto, este debe de esatr bien apretaqdo... Una vez finalizado, sigueinte paso es repetir la misma accion, pero con el otro conductor...Es inmportante4 respetar el orden de las conexiones para que despues dentro de la casa, no tengas invertido la fase y el neutro.
Una vez finalizada esta accion, nos sercioramos que la proteccion este desactrivada (por norma, esta estria para abajo)y procedemos a realizar la misma accion anterior, pero con los contactos de abajo... Hay que tener paciencia, estar calmo, y ante todo, bien despierto. Muchas veces, los novatos estan nerviosos y ante un pequeñon ruido se asustan y es ahi donde podemos tener un accidente.Una vez que ya tenemos la nueva proteccion con los conductores, nos tomamos el trabajo de sacar la vieja y colocarlo en ese lugar. Ten en cuenta que solo hay una manera de colocarlo sobre el reelden y este en la parte inferior, tiene unas trabas.
Cuando verifiques que esta bien puesta en su lugar, solo ahi, solo en ese momento daremos una vista gorda a la escena y si esta todo bien, accionaremos el termico...
Ten encuenta, que debes prestar atencion a los pelos del conductor; Hay veces en que quedan pelos fuera de la bornera y pueden hacer macanas...
Si no tienes perillero, implementa un destornillador plano largo y ponele varias vueltas de cinta aisladora a este... Mas que nada por que puedes sufrir un choque electrico en el momento de aflojar / apretar las borneras.
Si me hago de un tiempo, me voy armar un video de estos procedimientos que son mucho mas utiles si lo hacemos y explicamos visualmente, que escrito...
PD: Si podes delegar el trabajo, si podes podes pedirle a la gente de la empreza suministradora de energia te suelte el fusible termico.... mucho mejor, mira que esto no es joda y es uno de los trabajos mas riesgozos en una instalacion electrica domiciliaria (osea, no es para alguein recien iniciado)
