ok... ahi te va....
desconectas el cable del termico que se boto..... y conectas un cable de la lampara, el otro cable de la lampara lo conectas al cable que desconectaste del termico y listo ya esta la serie......
antes de subir el termico, desconecta los qires acondicionados, la lavadora, el microondas, la plancha, la secadora de pelo y todo lo que este conectadoa los tomacorrientes, apaga los focos y ya estas listo para la prueba.....
sube el termico....
a).-si prende la lampara, puede que haya un corto o se te olvido desconectar la tele, el dvd, el telefono inhalambrico, la cpu, o lap, la regadera electrica etc.... si todo esta desconectado y sigue prendida... existe un corto en alguna parte.... tendras que buscarlo... empieza por desarmar los contactos. revizalos.... luego los apagadores... luego las lamparas... hasta que lo encuentres... cuando lo hayas encontrado la lampara del termico se apagara......
b) si se apaga.... entonces ve conectando uno a uno los aparatos y cuando prenda ... ese es el que esta en corto......
listo
suerte
