Electricidad del Hogar
parpadean despues de ser apagadas
rais
rais
1
hola, soy rais y mi problema es 2 lamparas controladas con 2 apagadores escalera, despues de apagar las luces siguen parpadeando agradesco mucho su ayuda
frank002
hola... que tipo de lamparas son.....
armandocr
armandocr
6.132
Probablemente los apagadores (llave o punto) tengan lamparas de neón que se encienden cuando la luz de la escalera está apagada. Estas lamparitas permiten el paso de corriente mínima que provoca el parpadeo de la lámpara de bajo consumo. Ocurre lo mismo con los tubos fluorescentes. La solución definitiva es quitqr las lamparitas de neón de los apagadores. Algunos recomiendan colocar una resistencia en serie con el neón o un capacitor en paralelo con la lámpara. Armando (Corrientes - Argentina)
Hola. Como dice el amigo armandocr es un problema los interruptores con neón para algunas lámparas. Por otro lado fijate que no esté cortando el neutro en vez de fase con estas llaves. saludos.
rais
rais
1
hola de nuevo soy rais, el problema es con lamparas led, cuando las reemplazo por focos ahorradores no parpadean. gracias por su valiosa ayuda amigos
