Electricidad del Hogar
Como puedo conectar una lampara uv de 6w
polorj
polorj
2
Muy buenas tardes soy un tanto nuevo en esto y es que compre una lampara uv de 6W pero no me dieron balastro ni nada y ni siquiera me dijeron como conectarla o que es lo que necesitaba... La lampara tiene 2 pines de cada lado. Por favor si alguien me puede ayudar, de ante mano muchas gracias.
Hola. Ese tipo de lámparas se enciende generalmente con un circuito electrónico. Hay detectores de billetes falsos que las usan y traen un pequeño balasto para conectarlas. Tendrías que consultar donde la compraste para que te den una solución. Si haces electrónica hay circuitos en la web para este tipo de aplicaciones. Saludos
frank002
hola ... que uso le das a la lampara uv.... es para esterilizar bacterias... de las que se usan en las plantas purificadoras... estas lamparas encienden con un balastro, en las electricas o tiendas de luminarias los venden son universales nada mas pidelo para 6 watts. ahi viene un diagrama que te dice que cables van en los pines y cuales al voltaje.... pueden ser de 12 volts o de 127... si son de 12 volts estos van conectados a un transformador de 12 volts... si son de 127 van directos al voltaje 127.... espero te sirva
Ennio Montenegro.
Una lámpara es un equipo completo que cuanta con todo para funcionar. Si compras un tubo UV o una ampolleta, es éso lo que te venden, por eso no venía el balasto. Dependiendo de la marca y modelo, también existen algunas que se utilizan con un circuito electrónico, alimentado con pilas.
Cesio Chvz.
Buenas tardes. Una lampara UV completa para 127V se compone de las siguientes partes: - Balastro de acero inoxidable. - Lampara o ampolleta (como la que compraste) - Tubo de vidrio (donde se mete la lampara). - Cable de alimentacion (una punta va al enchufe o contacto comun de 127V y la otra es donde se conectan los dos pines de tu lampara). Tu solo tienes una, te faltan tres.
polorj
polorj
2
Muchas gracias a todos por su respuesta y si me faltan mas partes para hacerla encender y alguien me podria mandar el circuito para encenderla con baterias o me pase el link si me hacen el favor. Es que la quiero ocupar para deteccion de billetes falsos en una tienda, ya tengo una lampara que se conecta a un soquet pero quiero hacer funcionar esta.
Hola. En la página http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/luznegra/index.htm vas a encontrar un circuito de lo que necesitas. Suerte
chuck9394
frank002, la lampara uv no esteriliza.. yo soy tatuador, y esterilizo el equipo con hornos o autoclave, y despues lo meto en el UV, lo que el uv hace es mantener esteril... osea q lo sacas del esterilizador y lo dejas ahi hasta q lo uses. Disculpen q me fui del tema, por cierto, vienen balasto para eso. Saludos.
colran
colran
1
Hola a todos, buenas noches, me ha pasado algo similar, compré esas lámparas de 11w de uv mata mosquitos y no me duro nada, la plaqueta que trae la he resoldado y controlado, no le encuentro nada, a la salida tiene un trafo que supongo es para el arranque, el.mismo tira 110v de continua, no se con cuánto debe arrancar.. podrían ayudarme? Que v deberia tener?
