Electricidad del Hogar
neutro en tablero seccional
carlosgortari
hola quiero hacer una pregunta,hoy me encontre con un trabajador de la compañia de luz de mi zona y me dio algunos consejos pero por las dudas consulto. estoy por hacer una intalacion trifasica y me recomendo poner en mi tablero secional terimica y disyuntor tripolar,no tetrapolar osea que me dijo que pase de largo el neutro para no tener quilombo con algun corto de neutro y entre 380 en la division monofasica es asi?gracias[[/b]
huens
huens
2.967
Estimado: Dile al empleado, que no hable al pedo,y que trabaje mucho y bien para que no se les corte el neutro a ellos nunca, así de simple y directo, si el neutro se desliga antes, las tripolares te las vas a perder en el... Disculpa que le ponga pimienta al tema. Como consejo Según reglamentación de AEA Año 2006 Requisito mínimo para instalacion trifásica con corte de neutro lleva en Tablero principal Llave termomagnetica tetrapolar, y en tablero seccional Disyuntor tetrapolar , de allí tendrás la posibilidad siguiente: Alimentar equipos, o circuitos que posean tres fases y neutro; tres fases sin neutro o monofásica con llaves tetrapolar; tripolar y bipolar respectivamente. Y para el Sr empleado del mes hacedle esta pregunta de mi parte: ¿ como hace funcionar un disyuntor tripolar con neutro que pasa de largo alimentando una carga bipolar ?
tano♫
Amigo existe el diferencial tripolar? yo creia que no, saludos.
huens
huens
2.967
[quote:774ef6801d="tano♫"]Amigo existe el diferencial tripolar? yo creia que no, saludos.[/quote:774ef6801d] Estimado tano : si existe vigi C-60 de Merlin gerin se utiliza para aplicaciones especiales en donde no se necesita del neutro.
2012omar
2012omar
123
Estimado Carlos Gortari, es como dice Huens, pero lo que mas asusta es que un empleado de una empresa de distribucion electrica le de aun usuario una informacion erronea, de algo tan basico en electricidad como lo es para las matematicas 2+2. Yo en tu lugar escribiria una nota a la compañia electrica describiendo lo que vos contas en tu consulta, para que de una vez y por todas saquen del medio a esos pseudos electricistas que estan ocupando un lugar que no se merecen. Y para el Tano le comento que los diferenciales tripolares existen para cubrir las instalaciones en 3x220 ó 3x380 volts sin distribucion de neutro, como lo vas a ver en instalciones con un regimen de neutro IT. Saludos, Omar. PD: Disculpen la sangre puesta en el comentario sobre el empleado de la empresa electrica, pero de escuchar de PAYASOS electricos uno se cansa.
Ennio Montenegro.
Un disyuntor diferencial tripolar, no funciona en instalaciones monofásicas, ya que con lo primero que conectes en una fase operará ya que la corriente que entra será diferente a la que retorna. En cambio uno tetrapolar, permite conectar cargar monofásicas; bifásicas y trifásicas estas dos últimas con o sin neutro. Cuando se corta el neutro del empalme, se produce el desplazamiento del neutro, en que la fase que tiene menos carga, la tensión se eleva y la que tiene mas carga se reduce. La fase que se eleva la tensión, puede llegar a tener casi los 380V, lo que provoca que se quemen los artefactos conectados a ésa fase y si produce un cortocircuito el equipo quemado, recién podría saltar la termomagnética. Respecto al "trabajador consejero", habría que ver si realmente es de la empresa distribuidora o de alguna empresa contratista que prestar servicios a la disribuidora. Acá en chile, son varias las empresas que trabajan para las distribuidoras. Lo digo con conocimiento de cáusa ya que hace varios años, la empresa generadora en que trabajo, eramos una sola con una de las distribuidoras.
elektomaq
elektomaq
62.202
Nooooo que suerte qur preguntaste aca y no le hiciste caso a ese ...no se me ocurre una palabra justa, cuando yo era aun adolescente vino un eeeeh...electricista amigo a casa para recablear toda la instalacion, este fulano que era amigo trabajo 8 años en la empresa de distribucion esa instalacion duro unos 5 años hasta que dejo de funcionar cuando lo revise me encontre con todos los neutros derretidos y algunas fases tambien en el neutro me puso todo cable de 1mm2 y en la fase 2mm me puso una termica unica de 32, cuando lo llame y le pregunte porque puso lo que puso me contesto: "y para que le vas a poner tanto en el neutro si es neutro ahi no hay corriente" entonces ahi yo me di cuenta de la calidad de los tecnicos que trabajaban en la empresa de distribucion. Esta pequeña historia es para decirte que no me sorprende que te hayan dicho semejante barbaridad
torres.electronico
[quote="2012omar"]PD: Disculpen la sangre puesta en el comentario sobre el empleado de la empresa electrica, pero de escuchar de PAYASOS electricos uno se cansa.[/quote] :D Tal cual
adant87
señores disculpe que los confronte pero por casi 2 años yo he sido jefe de diseño y he realizado diseños de edifios, hospitales, consultorios, parques recreativos, malecones y nunca en mi vida he detallado o sugerido un breaker de 4 polos. en fin puede que sean costumbres de diseño en sus paises y las respeto bastante pero si alguien tiene la norma y el sustento tecnico para justificar el uso de un breaker tetrapolar por favor hagamelo saber ya que yo soy una persona a la que le interesa cada dia aprender mas y considero q con 25 años tengo muchisimo que aprender. esperando sus mas sinceras aclaraciones saludos cordiales adan
Excelentes los comentarios de los colegas. Lo único que no se secciona es el conductor de PAT que desde mi empresa de electricidad un día me "aconsejaron" colocarle una térmica de 10A por las dudas algún día tenga un problema de pérdidas y tener que desconectarla. Habían escuchado esto antes? Que loco no? Saludos
francisco lottto
Que debate muchachos muy bien hay que desenmascararlos a los que se hacen pasar por electricista y lo Unico que saben hacer es Unir Cables... La Electricidad no es Joda Hay que tener en cuenta las cargas, los consumos pero principalmente la Seguridad de Uno y la del Usuario... Y sobre todo seguir aprendiendo y actualizandose. Francisco 25años de Buenos Aires
No le hagamos la guerra al amigo adant. Reconoció tener que aprender todavía. Creo que todos los días se aprende algo nuevo. Personalmete aprendo algo nuevo todos los días. Saludos
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Por que discuten por temas triviales. O sea y digo triaviales por que todo esta en el reglamento de la AEA o sea se cumple la norma no se discute. ya esta todo inventado ESta discusion me hace acordar a este tema http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/870476.html saludos
torres.electronico
:D paaaa jarito, que lindo que esta ese tema; Lastima que no hay un sistema tipo msn, chat o skype jajajajajaaaaaa, terrible; Igualmente, ya le cerraron el negocio a la gente de AEA, y somos pocos los que nos regimos por la reglamentacion de ellos... Lamentablemente se dio libre Albedrío en Argentina al tema instalaciones electricas particulares (domiciliarias)
torres.electronico
[quote="adant87"]señores disculpe que los confronte pero por casi 2 años yo he sido jefe de diseño y he...[/quote] disculpe, y si tengo que sacar la chapa, la sacare cuando sea necesaria, pero yo en mis años de trabajador, jamas escuche semejante atrocidad. Yo entiendo que en este mundo hay puestos politicos, dedos que acomodan gente como titeres en puestos que no le corresponde, pero de ahi a que justamente uno de estas marionetas que supuestamente durante 25 años ocupo un cargo sin el titulo acorde para ser jefe de proyecto me venga a cuestionar, mas planteandome y refregando que durante 25 años cometio el delito de proyectar sin los conocimientos minimos necesarios, naaaaaaaaaaaaaaaa, esto es una joda total... Sin en esos 25 años no aprendio, no me venga a decir que justo ahora quiere aprender...
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="adant87"] por casi 2 años yo he sido jefe de diseño y he realizado diseños de edifios, hospitales, consultorios, parques recreativos, malecones y nunca en mi vida he detallado o sugerido un breaker de 4 polos. en fin puede que sean costumbres de diseño en sus paises y las respeto bastante yo soy una persona a la que le interesa cada dia aprender mas y considero q con 25 años tengo muchisimo que aprender. [/quote] martin aparentemente el amigo tiene 2 años de experiencia y 25 años de edad :? igualmente, no sé si debido a un puesto politico pero personalmente considero que una persona a los 22 o 23 años de edad o menos (se supone que fue la edad en la que tomo el puesto de jefe :shock: ) no puede ocupar semejante cargo!!!! adant87: no corresponde contestarte, no porque no podamos o no tengamos sustento tecnico, sino porque no creo que seas la persona que decis ser o porque ocupas un cargo que no debes ocupar no puedo expresar otra cosa mas que estar de acuerdo con torres saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
servimat1: hola no...al menos yo no le hago la guerra ni mucho menos y tenes razon, un sabio es aquel que aprende algo nuevo todos los dias!! y eso esta muy bien lo que yo no vi bien, es la manera en la que se dirigio, creo que si ocultaba su cargo hubiese sido diferente...igual no tiene importancia posiblemente algunos paises acepten diferentes normativas yo cuando estaba en la facultad seguia la carrera de medicina, seguramente tendria que haber realizado 3 años de residencia y con una especialidad varios años haciendo consultorios y guardias y despues si tengo muuuucha suerte me ponen de jefe de unidad y despues con muuuucha mas suerte director todo eso acompañado por una trayectoria intachable obviamente no llegue y mi destino fue otro, aqui estoy como electricista; a lo que realmente voy, es que aparentemente el muchacho no le exigieron ningun titulo universitario para semejante cargo y si se lo exigieron y de haberlo tenido... cero experiencia para ese cargo...???? nooooo...avisenme donde está que ya mismo me tomo el avion y me voy pa'ya!!!!
huens
huens
2.967
[quote="adant87"]señores disculpe que los confronte pero por casi 2 años yo he sido jefe de diseño y he realizado diseños de edifios, hospitales, consultorios, parques recreativos, malecones y nunca en mi vida he detallado o sugerido un breaker de 4 polos. en fin puede que sean costumbres de diseño en sus paises y las respeto bastante pero si alguien tiene la norma y el sustento tecnico para justificar el uso de un breaker tetrapolar por favor hagamelo saber ya que yo soy una persona a la que le interesa cada dia aprender mas y considero q con 25 años tengo muchisimo que aprender. esperando sus mas sinceras aclaraciones saludos cordiales adan[/quote] Estimado: si hubieras leído mi respuesta hay parte de los fundamentos que buscas. No se trata de costumbres sino de seguridad eléctrica y de normas expresadas en la misma. Con respecto a las confrontaciones me las banco y viene bien para aprender. Las diferencias no las respeto "bastante" las respeto o no. Con respecto al sustento técnico lo tengo y no lo regalo a cualquiera que me interpela, se lo dono al que me pregunta. Como redoble te pregunto : que sucedería si se desliga un neutro y se pliega una fase con otra en trifásica con neutro ¿El disyuntor diferencial acciona? Ahora con tus conocimientos sustenta esto y seguimos aprendiendo y confrontando gracias un abrazo...
