Marcelo
El medidor no es de corriente (amperímetro), sino que de energía eléctrica KWH.
Agregaría que debes medir con un multitester, la resistencia entre los terminales de entrada.
Entre la fase y el neutro de entrada debe medir una resistencia alta, que es el bobinado de tensión.
Entre la fase de entrada y la fase de salida, debe medir una resistencia muy baja casi cero ohms, que es la bobina de corriente.
Además que entre el neutro de entrada y el neutro de salida, debe marcar cero ohms.
