Electricidad del Hogar
Conexión de balastos en paralelo
Gustavo Siro
Hola! Tengo dos fluorescentes de 40w conectados en paralelo (creo) con dos balastos y un capacitor único en la entrada. De acuerdo con el clásico diagrama de conexión en paralelo los balastos deberían tener un cable por borne. Pero en este caso tiene dos en un borne y uno en el otro. Del borne en que entra la fase sale otro. Al otro borne llega un cable de un fluorescente. Toy desconcertado. Cuando alguno falla el otro sigue andando, por eso creo que no están en línea. Gracias! Me da vergüenza no saber pero me la estoy aguantando.
jorgeruizdia
Amigo Gustavo Siro, es correcto que las reactancias tengan un borne común, que es la fase que llega desde el interruptor. Del otro borne que no es el común deberá estar conectado a un extremo del tubo fluorescente. Y es correcto que cuando uno no funcione el otro si pueda hacerlo ya que están conectados en paralelo y su funcionamiento es independiente. Con respecto al capacitor único, deberá ser de 8 Uf (microfaradios) y conectado entre el común de las reactancia (fase) y el neutro de la instalación, para compensar la corriente reactiva del circuito. Suerte
paquirre
cuando yo instalo 2 fluorescentes de 40 lo que uso es un balastro electronico para 2x40 es muy eficiente y facil de instalar.....suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:a929b6ed4f="Gustavo Siro"] De acuerdo con el clásico diagrama de conexión en paralelo los balastos deberían tener un cable por borne. Pero en este caso tiene dos en un borne y uno en el otro. Del borne en que entra la fase sale otro. Al otro borne llega un cable de un fluorescente. Toy desconcertado. Cuando alguno falla el otro sigue andando, por eso creo que no están en línea. Gracias! Me da vergüenza no saber pero me la estoy aguantando.[/quote:a929b6ed4f] hola la coneccion esta perfecta, tu desconcierto es porque no seguiste el circuito o no lo analizaste el diagrama que vos ves, entra 1 cable de la linea y sale un cable hacia el tubo es para un solo balasto y un solo tubo en el primer balasto entra 1 cable y desde ese mismo borne sale un segundo cable para dar alimentacion al segundo balasto, este segundo cable, que es en definitiva, el que te desconcierta da lo mismo si se toma desde el balasto, desde un tramo intermedio del cable o desde el interruptor (si es que esta sobre este cable), lo que ocurre es que para ahorrar cable y porque es exactamente lo mismo, se toma desde el primer balasto para alimentar el segundo esta forma de circuito se llama como bien vos lo llamaste "en paralelo", por eso justamente cuando un tubo falla el otro puede seguir funcionando, cosa que no puede ocurrir cuando el circuito esta "en serie" saludos
