Electricidad del Hogar
como testear una resistencia de ducha electrica
G & G Servicios
buenas tardes. tengo una consulta. tengo una ducha electrica parecido al Corona, pero de otra marca (pero la resistencia es muy parecido). Dejo de funcionar, entonces decidi revisarlo, pero no encontre que el filamento se haya soltado, razon por la cual lo probe con un tester y tiene continuidad de un extremo a otro, por lo que asumo que esa resistencia aun funciona. Entonces baje toda la ducha y lo abri y lo limpie todo, lijando los extremos donde hacen contacto. La membrana esta bien. Llega corriente electrica. Entonces me quede en off side. Compre otra resistencia, lo coloque y funciona bien. Por lo tanto la resistencia que le habia sacado es el problema.....pero que seria? si hay continuidad de un extremo a otro. Y no es la primera vez que ocurre esto con ese tipo de resistencia. Agradecere mucho vuestros comentarios. gracias.
leogiubi
leogiubi
432
al medirla con el tester se prueba la continuidad con 3v puede ser que al probar en 220 falle en ese caso convendria probar con una lampara de filamento de 200w por ejemplo y ver que pasa
G & G Servicios
buen dia. agradezco su respuesta. cuando me dice que lo pruebe con una lampara de 200v se refiere a conectarlo en serie en el extremo opuesto de donde conecto la fase y el neutro? si asi fuese, como conecto la fase y el neutro ya que tiene tres "patitas", que son los que van por la resistencia.
ivan de jesusu ortega arr
pruebala checando el amperaje que consume con un amperimetro de gancho ,comparalo con el de las caracteristicas de fabrica que debe de consumir. algunas resistencias las pruebas con continuidad y si la dan pero a al hora de que pasa voltaje por ellas se abren eso es comun aveses,espero mi comentario te ayude,comenta como te fue saludo.s
G & G Servicios
gracias amigos voy a hacer la prueba como me indican. ya son 3 resistencias que tengo con ese problema de clientes que me han pedido que les cambie esa resistencia. ayer desarme todo una ducha de la marca "Corona" para ver si podria ser algun problema interno, pero no detecte nada que me llame la atencion que pudiera ser la falla. En fin, voy a probar como me lo indican. Lo que no me aclararon es si lo pruebo con una bombilla de 200 w, en que parte tendria que conectarlo? ya que como dije, la resistencia tiene 3 terminales y asumo que en la conexion ahi pasaria a ser en serie, verdad?
Hola. La prueba que te mencionan es con un circuito serie o lámpara serie. De esta manera prodras hacer pruebas no solo en este tipo de resistencias sino que también planchas, motores, reactancias de tubos, etc. En el diagrama donde dice ficha hembra puenteada no va, es para otra aplicación. Saludos
