Electricidad del Hogar
termica para aire?
guillermoeitelfernandez
hola, estoy leyendo y preguntando y para un aire acondicionado recomiendan usar una termica de 20 amp.con ficha de 20 amp. Me fije los datos del consumo de un equipo similar al que quiero colocar(2200 frio-calor)y su consumo maximo es de 1200 watts, y creo que 8 amp. La pregunta es la siguiente:si el cable de 2,5 resiste 18 amp y el aire es de 8 maximo, para que voy a poner una termica de 2o amp, supongo q con cable de 4?si con lo que cite anteriormente me alcanza y sobra. agradeceria alguna respuesta que aclare o fundamente la opcion de la termica mayor, desde ya muchas gracias
David Pala
Con cable de 2.5 pone térmica de 16 y punto .... esta correcto tu razonamiento.. yo puse mucho aires siguiendo esa logica y jamas tuve problemas...la verdad no se quien puede recomendar poner térmica de 20 "para un aire cuallquiera" no puede fijarse así ,,,,,depende del consumo de cada aire,,,dependiendo de eso la sección del cable ,, según la sección del cable va la térmica... no la sobredimensiones por miedo a que te salte(la logica que lleva a este error es el hecho de que un motor consume mucho mas al arrancar) ,,,,eso puede pasar con un motor de arranque muy lento... y este no es el caso ,,, Saludos :D
torres.electronico
No hagas caso de muchas de las recomendaciones que andan dando vueltas por ahi y busca informacion sobre protecciones... En esa informacion, entenderas que el empleo de protecciones termicas, son para el resguardo de conductores; Osea, la seccion del conductor, se elige segun la carga que tenemos calculado implementar en el circuito. Luego, protegeremos a este circuito, con el termico apropiado que es relativo segun seccion del conductor, y nó, segun consumo de equipo o, recomendaciones de chispasMAN que por una ocurrencia emplean el 1ero que se les ocurre o tienen a mano. atte Martin Te dejo un "Comentario" si tu interes es proteger el equipo, puedes emplear una proteccion mas chica que se aproxime a los datos de la carga, pero tendras que tener en cuenta a futuros, si por el caso, deseas implementar ese circvuito para alimentar algna otra carga mas...
huens
huens
2.967
Estimado: estoy totalmente de acuerdo con los colegas, Y aclaro otra cosa muy interesante, un aire de 2200Frig tiene un motor de 0,75 HP o 0,55 kw para este moto-compresor la corriente real medida a plena carga es de aprox 3,7 Amp y sobresalto real porque cada ves que instalo un aire controlo la corriente con pinza amperometrica. Creo estas informaciones que poseen los aires es como cuando te dicen: cual quieres la normal ; la reforzada o la súper reforzada, van mas por una cuestión marketinera barata , como cuando inventan los Watios frigoríficos. y te dicen : es de 3000 ¿Tres mil que? o cuando en los equipos de audio viene los 30000 W pmpo ¿que corno es esto? 30Kw sacados de una batería de auto. Ves pasada me tome la molestia de mandar mail a una marca lider en aires por tu misma inquietud, como para ver que lo que estudie no fue al pedo, y sabes que: no me dieron ni bola. Por ahora me quedo con tu interesante inquietud y sigo insistiendo que el que "piensa no pierde" Esta buenísimo plantear estas cosas para desmitificar estos temas. Gracias
gracias por la respuesta, siempre al pie el tipo. No sabre sobre electricidad todavia pero el sentido comun esta intacto , saludos
