Electricidad del Hogar
Problema disyuntor diferencial
walgvaz
walgvaz
20
Hola colegas, tengo un problemita con una instalaciÓn de un disyuntor bipolar sassin 250 v 25 a, el problema surgiÓ despuÉs de conectarlo en el tablero principal de un domicilio particular, le conecte la entrada por la parte superior( respetando el negativo y vivo como esta marcado el el disyuntor ), lo que encontrÉ fue que cuando subo la tÉrmica para reponer la tensiÓn el disyuntor salto , lo cual me indica que hay alguna fuga en algÚn lugar de la instalaciÓn, lo que hice fue invertir las conecciones de entrada, puse el positivo donde indicaba el negativo y el negativo donde irÍa el positivo, de esta manera el disyuntor esta funcionando y llegando tensiÓn al resto del domicilio, probÉ el tester del disyuntor y funciona bien, mi pregunta es saber si esta funcionando correctamente ya que invertÍ las conecciones. Gracias
GABRIELGAP
el disyuntor esta actuando como un corte de corriente y no como un disyuntor diferencial [/b]
walgvaz
walgvaz
20
gracias
Hola. Tu consulta ya tiene un tiempo. Solucionaste el problema? Cierra la consulta si es así. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Walgvaz: como actualizaste el tema hace horas te voy a contestar lo que hiciste no estuvo bien el diferencial sigue actuando como tal, lo que te contestaron no es correcto lo que ocurre es simplemente que un contacto directo o indirecto a tierra, circulara mayor intensidad de corriente si es entre fase y tierra que lo que puede circular entre neutro y tierra, esto sucede por una logica diferencia de potencial si la instalacion se encuentra bajo normas debidamente polarizada, no se puede invertir la polaridad saludos
